Владимир-71
Сильно воет редуктор или подшипник.Уже менял год назад-купил на автошроте а масло залилиТад17 Может сперва попробывать поменять масло на SAE10W-140-а если не поможет надо ставить другой редуктор-вопрос какой новый или б/у.У меня копейка 01 а движок от 011 Отрегулировать сам редуктор невозможно так говорят мастера!Что же делать-опасно ездить когда такой вой/воет когда отпускаю педаль газа а когда нажимаю на газ нет/Нужны обьяснения-форумчане подскажете!Зараннее Спасибо!Здоровья вам ВСЕМ!
_Mad_
Это не редуктор воет. Редуктор воет только под нагрузкой. А у тебя когда убираешь ногу с газа воет.
В мурзилке расписан тест как проверить редуктор или нет гудит.
ЗЫ. Отъездил с гудящим редуктором 60 тыс.
whitesnake
А что тогда воет? wwow у меня так же... звук со стороны редуктора...
АРКАША
Владимир-71 Для начала проверь затяжку гайки фланца хвостовика , состояние крестовин (особенно задней) .
Если есть увеличенный осевой (продольный люфт) ведущей шестерни главной передачи (хвостовика) , или заклинивший шип крестовины , или всё в куче - может выть при торможении движком (движении накатом со включеной передачей)
Владимир-71
Аркаша Воет при торможении движком и когда выключаю передачу/накатом без передачи/Гайки фланца хвостовика затянуты надежно-все остальное также в порядке-не могу найти причину откуда вой?
Владимир-71
Mad В какой мурзилке?/Как проверить редуктор?
sd_vladimir
http://avtorial.ru/VAZ/VAZ_2107-30.html
http://avtorial.ru/VAZ/VAZ_2107-1.html
Rezo
Скажи сначала после чего и через какое время появился этот звук.....
Владимир-71
Всем колегам спасибо!Огромное СПАСИБО Аркаше!!!Причину нашел!Повторно снял кардан был небольшой люфт средней крестовины-поменял на новую и была ослаблена гайка/не знаю как правильно выразится/ между фланцем и редуктором-сейчас вой исчез обнаружил спереди два наконечника и правая шаровая в плохом состоянии хотя год назад менял/вывод-очень плохие дороги/-срочно буду менять!Еще раз Спасибо/Аркаша Mad sd vladimir/ Дай вам Бог здоровья!!!
xpeed
появилась проблема с точностью наоборот, давишь на педаль гул-вой, бросаешь пропадает, на нейтрали такого звука нет, звук идет толи спереди, толи с середины, но точно не от редуктора (или мне так из салона кажется) подвесной может выть ?
whitesnake
Хм. А у меня воет также... при этом ещё что то впереди позвякивает. Но кардан поставлен новый. Гайку затягивали, не помогает. На сервисе говорят таки редуктор (типа, как гайку ни тяни оно все равно люфтует). Куда копать?
Geromo
Ребята, подскажите: проблема заключается в том, что когда убираешь ногу с педали газа и двигатель начинает притормаживать, появляется какая-то вибрация со звоном или лязганьем... не понимаю, и не могу определить, что это, хотя есть предположение, что накрывается редуктор заднего моста. Из симптомов: течет масло из полуоси (левой через сальник), сколько не менял сальники - ничего не дало. Сапун - чист. Менял сальник фланца, но гайку затягивал без динамометрического ключа (менял около года назад, звон появился через 7 месяцев) Крестовины новые, подвесной новый. Масло в заднем мосте в норме (долил 2 дня назад 300 мл, картина не изменилась). Левая полуось ровная, подшипник не люфтит. Правую не смотрел.
Куда еще глянуть?
Чоткий Я
Большой зазор в зубчатых зацеплениях шестерен КПП. Коробку перебирать или ставить новую! Я так думаю!
Насчет сальника - или подшипник изношен (большлй люфт) или ставь сальник предварительно обезжирив посадочное место, затем тонкий слой герметика на него и аккуратно запрессовать сальник. Смотри нет ли коцаков на полуоси где трется сальник. Я сделал так - уже 3 года сухо! а до этого каждый месяц менял.
Geromo
На полуоси нет износа, а вот насчет посадить на герметик - попробую.
В коробку передач с завода за 27 лет никто никогда не заглядывал.
Lestat
Я так и не понял на что думать, если при исптанаии гудит в только в первых двух случаях.
"Шум, замеченный во время испытания и соответствующий замеченному при первом испытании, исходит не от шестерен главной передачи, поскольку они без нагрузки не могут давать шума."
Это получается, что у меня гудит не редуктор???
Пробовал вывешивать оба колеса, уже на 20 км под машиной очень сильный шум, и если прислушаться - стук (по-мойму в редукторе).
Когда вывешивал только правое колесо, был сильный шум, и у колеса было большое биение. Машина дергалась, того гляди поедет... А когда вывесил левое колесо, шум остался, а вот такого сильного биения не было.
Открутил пробку, сунул палец, вынул... по пальцу стекает масло в перемешку с железной стружкой.
Проблема в редукторе? или ещё есть какие варианты?
Стоит ли его разбирать и пытаться сделать без индикаторов? или лучше сразу новый?
з.ы. пробег около 200 тыс. км.
Rezo
Звук не напоминает буд-то пустых железных консервных банок подвесили под днище?... hehe
Обычно в таких случаях проблема в этом - перетянул подшипники заворачивая гайку без контроля моментов и усилий.....
Лучше обратиться к специалисту сначала!
Wingen
Rezo а если именно такой звук то что прежде всего смотреть нужно?
Rezo
Ничего нового сказать не могу без какой-либо дополнительной информации, кроме того, что говорил здесь в этой ветке и здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=293573
Колян90
Незнаю с чем у меня проблема, но ситуация такая: на 4-й при скорости 50-60 при нажатии на газ идет гул. сильнее давишь на газ-сильнее гул. на 70 и более становиться тише, на 3-й вроде тоже тише при тех же скоростях. завтра еще проверю на 5-й. что так может гудеть? шестерни 4-й? или может подвесной?
Geromo
Давно не заглядвал... отпишусь немного Smile
чулок заднего моста бы заменен, течь из полуосей прекратилась. С вибрацией, звоном, гулом при скорости 60-80, и при его исчезновении на 100 и выше тоже разобрался - накрылся редуктор, точнее подшипники шестерен полуоси, перетянул дистанционную втулку при замене сальника ну и большой износ в зацеплении зубьев ведущей шестерни и ведомой. Пока езжу с таким до выходных. На выходных поеду на разборку за 03 редуктором. Поменяю - отпишусь Smile
max9000
немного поапаю
обратил внимание на гул редуктора при торможении двигателем, полез за гайкой хвостовика, а она откручена почти wwow сколько так проездили неизвестно.
ну заменил значит все подшипники, втулку, шайбу, динамометрический ключ) поставил и... интересно - при нагрузке и торможении двигателем воя нет, но при малой нагрузке, например по трассе ровной едешь 90-100 и он аццки гудит.
Подскажите пожалуйста, что я мог упустить из виду?
Покупайте коробки с логотипом, короба, контейнеры в Тульской области
