Споллер на 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Споллер на 2112 вывод темы на печать
Timer
Авто: 2112 2003г.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 13:04
У меня стоит штатный споллер (машина 2003г). В нем провод к стоп сигналу, ток вот этот провод здорово гремит. Кто-нибудь решил эту проблему или я один с ней мучаюсь.
П.С. Была мысль залить в споллер монтажную пену, но тогда возникает проблема со сменой стоп сигнала.
Timer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A746EH
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 14:20
Да нет, он у всех болтается что его даже в салоне слышло....
я тоже бумал его(спойлер) пеной залить но побоялся что она разбухнет и треснуть пластик может....думаю может типа стекловаты туда напехать чего нибудь...
A746EH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timer
Авто: 2112 2003г.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 14:59
Похоже остается 2 варианта:
1. Обмотать тонким паралоном весь провод (я обматал только пластмасовые стыки проводов и стало тише, но все равно гремит).
2. Обрезать нахрен этот провод.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 15:12
Ну ... Нумер два -- это ты зря.
Если есть время, капни большие капли клея-герметика на провод, прилепив его, таким образом, к споЙлеру. Но нужно время на высыхание/схватывание. Можно приклеить проводку скотчем. Можно прижать кусками пенопласта или поролона в распор. Можно той же пены накапать на провод, приклеив как клеем-герметиком. Вариантов много, зачем же полезную вещь ликвидировать?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gmbo
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 21:40
Я в спойлере напровод наодевал кусочки поролона таким размером чтобы они еле ролазили в дырточки и провод небрякает вовсе.
gmbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шурик
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 22:26
берется пластырь/скотч/изолента и этот провод приклеивается к внутренней стороне спойлера, можно дополнительно края изоленты еще и эпоксидкой прифигачить
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gmbo
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 16:17
А как ты в этот спойлер чего то засовываеш, у меня даже палец туда невлазит. Я сделал так: достал провод, снял с него доп. изоляцию ( она на морозе замерзает и делается деревянной), обклеил с двух сторон двойным селиконовым уплотнителем для окон, всунул провод обратно. Сейчас вообще ничего там не брякает.
Шурик
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 18:19
блин, ну да, он же без открытой задней стенки - слошил Laughing
moonchild
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 18:41
..а я не побоялся...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 11:29
Запенил что-ли. Поделись опытом, как делал. И как результат стОит того.
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
