взаимозаменяемость дмрв с разных двигателей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> взаимозаменяемость дмрв с разных двигателей вывод темы на печать
slot21124
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2106 1984г(охра золотистая)>ВАЗ 21124 2005г(франкония)
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 22:10
дело вот в чем... есть подозрения, что мой дмрв умирает. можно ли поставить его с двигателя 2111 или 21114. есть ли разница в датчиках для 8 и 16 клапанных двигателей????
Девушки,которые пишут "Меня трудно найти и легко потерять"-напоминают мне носки...
slot21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 22:16
Блок -эбу какой у тебя-по нему и определяй-судя по профилю-2005 г-0 280 218 116-бош.Только вчера тоже купил-только-037-слава богу удачно,проверку прошел-2000 руб-без скандала с продавцами обошлось.
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (08 Май 2011 22:19), всего редактировалось 1 раз
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 22:18
Можно поставить с любой машины, главное, что б датчик был 116-ый, а он может быть только на машинах с блоками Я7.2, М7.9.7 и М73.
Двигатель тут никак не влияет.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slot21124
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 22:22
не, у меня точно не бош. мозг стоит неизвестно какой с типа спорт прошивкой. бывший хозяин так сказал. вроде январь 7 был... а если ставить первый попавшийся, какие могут быть последствия?
salgal
А как подтверждается?
Ставишь -116-ый(исправный) и никаких последствий.
salgal
slot21124
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 22:30
снимал фишку на рабочем двигателе и никаких изменений не было. раньше двигатель начинал работать по другому, повышались холостые обороты. и когда двиг на хх работает, чуть нажимаешь на педаль(буквально под весом ноги нажатие) обороты падают почти до 500, может даже заглохнуть. или на скорости передачу выключаешь, обороты тоже падают до 600-700 но тут же поднимаются до 900-950, или резко с холостых на газ жмешь, двиг как троит как будто(звук такой же), но обороты набирает отлично.(плавно жать такого нет). так двигатель работает четко ровно.
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 22:51
Конечно -может и ДМРВ-но без проверки -можно не угадать.
salgal
slot21124
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 22:57
ну вот мне тоже знакомый сказал что на него похоже. беда в том что еще нет связи по к-линии, и нет прибора, которым можно проверить сам датчик. вот и хотел с его 12 снять, но у него 21114 двигатель. 2007 год
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 23:10
Там на датчике -на корпусе -зеркальцем наверно надо смотреть-должно
-0 280 218 116-BOSCH-смело можно ставить и пробовать,только клемму сниать обязательно перед снятием и установкой датчика(у друга на машине-минусовую) и устоновкой на своей машине.А комп есть на машине- массовый воздух кг/ч показывает?
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (08 Май 2011 23:12), всего редактировалось 1 раз
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 23:11
А понял -комп не подключаеться?
salgal
slot21124
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 23:13
комп есть, но штатный. тока время, скорость, да бензин показывает. больше ничего. короче как я понял бошевские датчики мне можно ставить пробовать???
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 23:17
Да -и желательно чтоб последние цифры были 116.
salgal
slot21124
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 23:22
нет, диагностику сделать не могу
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 23:24
С иммобилайзером что-то -видимо..
salgal
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 23:29
Есть способ проверки мультиметром (очень хорошим)-между проводами желтым и зеленым(цвет вроде может отличаться)-по напряжению-но это все-таки предварительный тест-для меня такой способ не окончателен и не убедителен -для приговора датчика.
salgal
slot21124
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 08:12
да я слышал про этот способ, но вот нету ни у кого такого(( а цэшкой не то же самое будет???
salgal
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 08:18
Тоже -но я например пробовал по стелке для меня не видно-а на дисплее -там все -таки 0.000в-сам поинмаешь-надо увидеть 0.996...в.-рабочие показания датчика-эталон так сказать-до 1.021в- например еще вроде терпимо.Проводки на датчике в колодке -крайний к двигателю(у меня желтый) -и через один от него .Проверяешь при повороте ключа -бензонасос отработал-но не заводишь-на панели горит чек (я например дверку водительскую не закрываю-а то был случай...)-в разьем-гнезда (снимаешь при снятой минусовой клемме)на эти контакты надо воткнуть тонкие проводки чтоб колодка обратно застегнулась-а они остались с наружи для подключения к ним шупов -тестера.Я протыкал очень супер-тонкими иглами не снимая сам разьем с датчика(но народ не советует -чтоб не повреждять изоляцию проводков..Кто-то и с внешней стороны разьема подключает -под жгутики -не пробовал.
salgal
Суржик
Авто: ВАЗ21113,OPEL SIGNUM 2,2Direkt
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 17:40
Сегодня покупал ДМРВ так уточняли движок какой 1.5 или 1.6.Наконец решил проблему с плавающими оборотами.Напряжение на желтом проводе сам мерил 1.15 китайским тестером и мастер сказал что ДМРВ умер еще вчера.Тоже после нажатия на педаль газа обороты поднимались а потом падали до 500 а то и глох вообще.Сейчас стабильно 800.
зри в корень
Суржик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 23:15
мои симптомы один в один, но мне диагност поставил диагноз МЗ wwow
пока передернул разъем ДМРВ - вроде пока нет глюков... Pardon
81076 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
