DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
оставил машину на два дня, сегодня прихожу - под машиной небольшое пятно, в бачке жидкости вообще не видно, и вот в том месте где я обвел красным - мокро (не полностью, а именно под шлангом и вниз)
думаю - может ослабли хомута, или что посерьезнее может быть? подскажите, можно ли эти шланги отсоединить не сливая полностью ОЖ? и вообще - что это может быть еще, почему протекать может?
booroda
Авто: 2123
ослабь хомут немного шланг снеми промаж место герметиком и на место шланг верни и поставь новые хомуты норма и затяни средне.
по теме верхний можно снять не сливая ож выльеться отсилы литр если быстро все сделаешь а нижний весь радиатор опустошит.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
течет из за высокого давление--сделай то что тебе сказал
booroda + еще посмотри че скрышкой расширительного (стравливает она или нет)
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
присоединяюсь к вышесказанному.
надо промазать герметиком и посмотреть на крышку бачка.
и никаких Герметиков Систем Охлаждения не заливать!
DarkFire
DarkFire писал(а):подскажите, можно ли эти шланги отсоединить не сливая полностью ОЖ?
ты вообще как это себе представляешь?
ты в туалет ходишь штаны снимаешь?
DarkFire писал(а):и вообще - что это может быть еще, почему протекать может?
патрубки то хоть живые?
может сделать грамотно и красиво, заменить патрубки и катать лето со спокойной душой, как тебе такой вариант?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Надо делать все по нормальному а не тяп -ляп - слить ОЖ в таз (потом его можно отфильтровать и снова залить если он новый), снять патрубки осмотреть на предмет порезов или потертостей, заменить если надо, также поставить НОРМАльные хомуты
Ни на какой герметик сажать ничего там не надо - если все хорошо поставить и поменять, то капать будет возможно только в -20 С и то по капле в час.
Прообку расширительного бачка тоже можно посмотреть.
Guzh писал(а):Надо делать все по нормальному а не тяп -ляп - слить ОЖ в таз (потом его можно отфильтровать и снова залить если он новый)
+21150 за разум
Junglist
при сегодняшней стоимости тосола, можно и новенький залить, особенно если не сливался давно старый.
