papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Началость с того что сгорел 15А пред в чя тот что справа нижний в ЧЯ. Заменил - через 20мин снова сгорел (при пользовании очистителем)
При этом пропала аварийка.при включенной кнопки аварийки - не работают поворотники, при выкл поворотники работают норм.
Напряжение на красночерном проводе на кнопке есть.
Кнопку менял - эффект тот же.
papakarla93i
Зы шас стоит перд 20А - ничего не горит.(нихарашо это поменял на 15а)
papakarla93i
Вопросы: Где копать? Сразу искать сожженные дорожки в ЧЯ или можно еще как то подагностировать???
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
дык замени пред на аварийку на 10а и всё...
papakarla93i
Всем спасибо прикол был в предохранителе - я смотрел не тот! ))
