Помогите с электрикой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с электрикой. вывод темы на печать
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 18:54
Люди, беда такая, перестал работать сигнал. Думаю потом погляжу. Сегодня поехал в деревню ну и по грунтовке ехать пришлось,смотрю температура поднялась выше чем обычно,а карлосон не включается. Я сразу предохранители смотреть, на сигнал сгоревший. Ну я ради эксперемента с подогрева сидений снял вставляю на место сигнала и тут включается карлсон. Приехав домой нажал на сигнал звук из сигнала в пол накала и секунды 2 и предохронителю опять хана. Но так как на улице сегодня дождь, смотреть ничего больше не стал. В чем причина и как сигнал связан с карлосоном. Жду соображений. Заранее спасибо! предохронителем
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 18:59
Pavlo300979
типа того...сигнал сам заменить...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 19:05
Т.е хана ракушке. Замок дает?
Boris750
На форуме 7 лет
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 19:20
ваще то карлосон и сигнал висят на одном преде http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-ehlektrooborudovanie.html
предохранитель F7 (20 A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал
поэтому все кто вешает волговский сигнал ставят реле и доп + на аккум иначе в жару будешь преды менять, ну если любишь посигналить
Boris750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 19:25
Так сигналы не волговские а ракушки две даже цветом разные релюшка висит от прежнего хозяина стоят.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 19:34
Pavlo300979
тогда надо подать непосредственно питание в сигналы и проверить как звучат... если коротят питание и давятся - под замену, если все о.к. - искать траблу в проводке к сигналам...
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 20:02
kotmu писал(а):
Pavlo300979
понял завтра на работе попробую. Блин нафиг карлосона с сигналом вместе на один провод сажать. Вот из за такой херни и движку можно было кипануть спасибо заметил вовремя. Тока сейчас ходил в машину кнопка багажника тоже не работает че за напасть?
Последний раз редактировалось: Pavlo300979 (09 Май 2011 20:16), всего редактировалось 1 раз
Boris750
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 20:10
подключал 3 недели назад волжские сигналы по этой схеме + пред на 15А на проводе с АКБ, если у тя стоит реле, должно быть что то похожее
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 20:24
да примерно так тока + не понял откуда взят. Я просто недавно туманки подключал так вот с завода разъемов не было,а с левой стороны разъем один висел,я сначало думал что за фигня с одной стороны есть,а с другой нет, так вот разъем этот на заводские сигналы шел. А на туманки сам тянул.
Boris750
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 21:24
"+" с аккума должен быть через пред, по туманкам тоже не было и купил комплект для подключения туманок, с реле, кнопкой и проводами, там по схеме, ничего мудрого нет...
посмотри откуда у тя и лучше я думаю убрать, чтобы не было с чем нить другим проблем, может быть где то там и зарыта собака, лучше брать с аккума...
