сухая коробка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сухая коробка вывод темы на печать
алексей 777
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21150 ноябрь 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 12:12
подскажите как поменять сальник на штоке выбора перидачи и потом настроить привод выбора передачи на ваз 21150 ноябрь 2006 г (не снимая коробку передач )
и еще при включении или выключении передачи раздается довольнотаки звонкий щелчок -что это (масло в коробке нет )
алексей 777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 12:24
Снять карданчик,крючком выковырить сальник,поставить новый(можно два)
На эстакаде с помошником(можно и самому,така придется туда-сюда прыгать)
Проверить уровень щупом(до отметки мах+5 мм выше)
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 12:30
+1 крючком аккуратнее тока работать чтоб шток непоцарапать иначе потом внатури разборка последует ибо царапаный шток будет драть постоянно сальники.
Первый садим до талого пердварительно набить литолом рабочую поверхность сальника, второй сальник садим на герметик .
Болтик карданчика садим на фиксатор резьбы.
алексей 777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 12:35
спасибо вечером попробую
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 13:14
Это как? Рабочая поверхность сальника - внутренняя кромка. Куда набивать и главное, зачем?
Литол там не нужен, второй сальник тоже.
В стаканчик ПЛОТНО входит только ОДИН сальник, даже без герметика. Второй будет болтаться 100%.
Достаточно 1 качественного сальника, типа Corteco.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 13:28
ну и что здесь непонятного? я и написал на рабочую, а тама как хочешь так и понимай.
Я думаю несложно сообразить где у сальника рабочай поверхность.
набивать литол, достаточно будет, в саму часть по которой и будет тереть шток,так понятнее?
набивается для того чтоб первое время сальник недрало по сухому, а учесть что сальник штока просто можно сказать в роли прокладки(у него нет маслосгонных канавок)то масло поступать на рабочую поверхность сальника небудет пока сальник новый и чотко обжимает шток, а когда сальник протрётся штоком то тама уже масло начнёт сопливить.
В Любой сальник перед установкой закладывается смазка чтоб первое время сальник нерабоатл на сухую,в старых мурзилках всегда писалось про это.
да флаг в руки раз тебе ненужен.
дак про это никто и неспорит,второй ставим для надёжзности узла.
А тебе кто сказал что его просто взял и поставил?.
Я написал что второй садим на герметик.
Было бы достаточно никто бы неставил второй.
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 14:46
Перед тем как отсоединять кулису от карданчика, сделай царапину и в разрезе её хомута, потом по ней и выставляй.
+1, и в новых тоже пишется.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 15:01
MG_And
-1000.
Где написано, что в сальники необходимо литол закладывать, в каких мурзилках?
При замене любого сальника нужно СМАЗАТЬ МОТОРНЫМ МАСЛОМ РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ САЛЬНИКА. СМАЗАТЬ МАСЛОМ, а не закладывать и набивать литол!
Для того, чтобы масло не давило из коробки - её надо набить литолом и воткнуть 10 сальников, в двиган тоже и заварить все швы нафиг.
MG_And
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 15:08
Соглашусь, сейчас пишут так, но какая разница маслом или литолом?
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 15:16
MG_And
Фильтр масляный солидолом не смазывают же. Конечно особо одаренные могут делать что хотят.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 20:02
Ты взрослый малый и если токого незнаешь то жирный минус тебе Wink
если неверишь пошукай сам и увидишь, а то смотрю неверующий какой то стал Pardon
объясни мене разницу между положить немного литола и смазать маслом???
ну впринципи от тебя другова неожидал Pardon
а он то вообще причём wwow
ты уже в какие то тупые сравнения пошёл, или так лишь бы ляпнуть.
MG_And
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 20:14
Там трения нет, можно и не смазывать. Да и, всё равно место где будет прокладка прилегать, всё в масле после откручивания старого фильтра.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 20:37
MG_And
да чо ты ему объясняешь Drinks or Beer , сдался он тебе, ему скока необъясняй он правый и точка.
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 21:15
Острый ты наш, в какой мурзилке про литол-то написано? Тем более про набивку его в сальники. Хорош уже чепуху нести.
Все сальники смазываются очень скромно маслом моторным, а не литолом и не солидолом. Масло тупо текучее и, наверное, разрабатывалось под сальники специально. Разрабатывалось специально - расшифрую специально для тебя, т.е. не АГРЕССИВНО к резине. А литол используется в смазке шарниров, шестерен и прочее из металла.
Себе мажь хоть сливочным, пофиг, только другим не советуй.
Ну и по традиции Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 21:21
поисчи, а то мене всёравно веры нет ,чо я тут буду напрягаться фотать чото с книги.
usv писал(а):
Острый ты наш
ну ты тоже неподарочек hehe
а ты чо к словам цепляешься то а?
если я выразился некоректно чо теперь обкакаться и нежить? или непонятно что в сальник набить ненабъёшь а смазать вот пожалуста.
а разница то какая?
ага, а литол какашка фикальная и сальник разъест hehe
о двинул то ROFL
сам то понял чо написал?
а где про сливочное было?
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 21:55
Да мне не в лом. Smile
Смотри, только внимательно, чтобы не переспрашивать:
Восьмая прилепленная тема сверху (чуть не забыл - в разделе "Семейство Сомара"), называется ФАК, не от англ. Fu$k, а от англ. аббревиатуры F.A.Q., по-типу вопросы и ответы для "чайников", то бишь - новичков.
В этой теме крупный розовый (видимо для блондинок) шрифт, пишут - Руководства по ремонту, книги, мурзилки.
Далее, первая ссыль - Дрыгатель и, там же тупо, первая попавшаяся ссыль на замену первого попавшегося сальника КВ - коленчатого вала (нам подойдет Wink).
Там будут непонятные слова, занимательные картинки с чьими-то руками и т.д., нам на это пофиг. Нам нужна 5 (пятая) сверху, т.е. последняя картинка, еще точнее, слова под ней. Так чтоже там написано? Читаем: Смазываем (не забиваем, не набиваем, не мажем, не ложим и кладем) рабочую кромку (рабочая кромка - узенький участок резины который соприкасается с валом) нового сальника и тут, внимание, не Литолом, не соплидолом, не Фиолом, а моторным маслом (мать его ети) и запресовываем.
Но нам же пофиг, только лохи из мурзилок из ФАКа Автолады так делают. Настоящие реальные поцики набивают литолом. rlzz
Ошенна интересана про литолы пощитать.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 23:10
По твоим словам выходит что ШРУСы и рулевую рейку,шаровые,рулевые наконечники опасно литолом набивать - пыльники сожрет?Или в этих местах прокатит? Razz Smile
На самом деле нифига не будет если там все наглухо замазать солидолом,залить маслом или вообще поставить несмазывая. supercool
Спор похож на недавний "бош-киржач"! 63
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 23:24
projectX
Тоже набиваешь сальники литолом? lol1 ROFL
Пыльники и сальники одно и то же? К твоему сведению, смазки в рейке и ШРУСах с гулькин хрен, к тому же там не литол.
А про Керзач и Вошь - у тебя ксенон стоит, если не ошибаюсь? Тогда пофиг абсолютно, от БОШа там стекла или от Киржача или ваще их нет. В туманках кстати тоже. pst
Следующий пжалста. src
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 23:30
алексей 777
Покури ещё один способ без разбора КПП.
projectX
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 23:55
Пока не пробовал,но при первом удобном случае набью dns4 rlzz
Пыльники и сальники не одно и тоже - разговор шел о резине lol1 Только не пиши что для пыльников применяется резина стойкая к консистентным смазкам а для сальников нет pst
Ты не опер случаем?! supercool ксенон был давно,щас только в туманках на случай плохой видимости supercool Я просто напомнил про эту тему а ты меня ещё и за ксенон отчитал и за стекла!!!!!!!! lol1 Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 06:55
projectX
Брат Drinks or Beer ты чо незнал wwow что литол это серная кислота разъедающая резину? ROFL
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 08:12
Ну так что же, будет ссылка или фотка мурзилки, где Литолом сальники набивают? Или звездобол? supercool
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 08:16
usv писал(а):
Или звездобол?
Ты за звездобола то ответить сможешь?
тебе уже было отвечено
усекаешь,что для тебя этого небудет.
Может осознаешь почему такое отношение именно к тебе.
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 08:33
Dranik писал(а):
usv писал(а):
Или звездобол?
Да легко.
Ты ссылку приведи, крутой Вокер. Мне твоя бредятина параллельна.
Может ты наконец-то осознаешь, почему такое отношение к тебе?
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 09:52
тем более .
на твоё отношение мне вообще класть с высокой колокольни, так как и на твои посты, за сим прекращаю флуд, тем более с тобой.
Зы ты случаем не родственник Беркута heheа то может зря тут вообще на тебя посты тратить, да счётчик мотать, всёравно бестолку.
Последний раз редактировалось: Dranik (11 Май 2011 10:08), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
