maksson
Как назло цуко в дождь седня ехал, а печка не фурычит, ехал как олень с открытыми окнами((((Собственно не дует отопитель, собака. Левый переключатель заслонки работает. Был обнаружен сгоревший пред F18 (25А) (типа на нем еще прикуриватель и бардачок-брехня, они на F6 у меня сидят), втыкал на 20А - при переключении скоростей отопителя сгорел, воткнул другой на 20-не сгорел. Сейчас на 25 поставил-не горит, но и не работает. Мысли вообщем то есть - либо вентилятору кирдык (он у меня еще по холодам пока не прогреется шумел шо писец), либо резистор крякнул. Думаю, вот как проще поступить, резистор наверно смогу вынуть не снимая всего короба (только жабо), а вот чтоб вентилятор вытащить придеца опять все вытаскивать, а это ж#@а...Резистор можно как то проверить на работоспособность, или может деталь копеечная и сразу заменить чтоб не гадать?тогда если не заработает-останется вентилятор.
Legeboka
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
На максимальной скорости 12в подаётся напрямую. Если в 4м положении не крутится то движку крендец (значит догуделся).
maksson
Legeboka писал(а):На максимальной скорости 12в подаётся напрямую. Если в 4м положении не крутится то движку крендец (значит догуделся).
Блин, вот почему то я так и думал(((Ладно, придеца вытаскивать и проверять напрямую от аккумулятора.
