Serhy
Добрый день.
В декабре купил в Ростокино-лада ваз 21103 с кондиционером (по видимому это машина Евроальянса с кондиционером Frigette). Несколько раз пробовал его включать (была плюсовая температура), кондиционер работал, т.е. начинал идти холодный воздух, но всегда сразу при включении кондиционера запускались оба вентилятора и не выключались! (мои тестовые запуски длились минут по 10) Хотя температура тосола была не более 80 градусов.
Сейчас подошло время первого ТО и в сервисе Ростокино сообщили что так и должно быть! Меня такая работа кондиционера смущает, мягко говоря, я совершенно не хочу постоянно ездить с двумя работающими вентиляторами. Прокоментируйте пожалуйста эту ситуацию, кто знает в чем дело, и подскажите, где возможно почитать более подробно о работе кондиционера.
Шурик
Это нормально
Можно сделать отдельное включение по температуре тосола с отдельного датчика или церез ЭБУ, но за денежку. Попробуй спросить на сайт Евроальянса что и как и где
Skydive
Авто: 5 штук всяких
При включении компрессора кондиционера (слышен щелчок) влючается дополнительный вентилятор кондея и штатный, так что все нормально, летом это тебя спасет от перегрева двигателя
Serhy
про вентилятор кондиционера понятно, наверное он должен работать всегда, хотя на иномарках он также включается когда это нужно и там есть блок управления кондиционером, который за это отвечает,
как я теперь понял, на наших любимых ВАЗах кондиционер стоит без всяких систем управления и поэтому взяли и сделали тупое включение вентилятора кондиционера (хотя нужен он только когда стоишь, когда быстро едешь впринципе не нужен),
но про штатный вентилятор непонятно, зачем его нужно было принудительно включать, когда есть штатная система защиты от перегрева двигателя, когда вентилятор включается при превышении температуры тосола выше заданной?
объясните если не сложно
tenerife
У брата на FORD Mondeo когда включаешь кондиционер включаются оба вентилятора я думаю это нормально :cool:
Сергей2112
Кто может квалифицированно обьяснить
чем отличается печка 10 старого образца от новой
модификации(нет на блоке переключения отопителя "А")?
Поменялась электроника или сама печка стала другой конструкции?
И почему не ставят кондиционеры "Fridget" на отопитель нового образца? Может ведутся работы в этой области.
Спасибо.
