Течёт масло по блоку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Течёт масло по блоку вывод темы на печать
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 21:55
Всем привет)))) Проблема в том что масло начало уходить быстро, сменил передний сальник протянул клапанную крышку, стало посуше покрайне мере с торца, но по стенке, со стороны коллекторов, всё равно масло течёт, поэтому просьба помочь разобраться откуда там оно может течь, может у когото было такое и как это лечить, а то масло лить литрами не айс(((((
Алексанр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 23:55
Если не перетянул крышку, то обрати внимание на натяжитель.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 01:54
Это раз ...
Два ... уточни место намокания маслом .
Ниже клапанной крышки (головка и блок)
Ниже голоки - только блок ниже прокладки ГБЦ (ниже коллекторов) .
Конкретно место наибольшего намокания (масленного пятна)
Масленный канал под давлением в прокладке только один и с потивоположной строны от колектров .
По стыку головы и блока по передней части блока и со стороны коллектров может гнать только по полости привода ГРМ .
Похожую картину (наибле вероятную) можно получить при течи масла по натяжителю цепи ГРМ (прокладка , колпачёк) но натяжиль находится в ГБЦ непосредственно над стыком голоки и блока по полости привода ГРМ .
http://img.autorambler.ru/img/kbarticle/1089062a5bf7534e5bb83d6175ab5b0f.jpeg
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 10:36
Течь берёт начало где то от стыка ГБЦ, у меня тоже предположение на маслонатяжитель, потому что в той степи больше неоткуда маслу течь. Скорее всего масло сначало течёт по стыку, а потом стекает вниз по стенке блока. Основное мсто скопления масло этопривалочная клоскость масленного картера, ну и естественно всё течёт на защиту. Сегодня ещё раз всё протру и посмотрю, а может и сразу поменяю благо есть и прокладка и натяжитель запасной))))) Одно напрягает, это картонные прокладки, ну не вызывают они у меня доверия, я их иногда герметиком с обоих сторон обмазываю, нужно ли это????
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 22:56
Желательно.Только в меру,чтоб излишки внутрь не выдавило.Себе промазывал под натяжителем,а то через болты масло перло.
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:30
А зря. Если привалочные поверхности ровные -- никакой герметик не нужен.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 18:46
То что из сальников это не серьёзно,а вот это с коллектора (надо разбираться по двум причинам во первых в коллекторах нет каналов смазки и масла напрямую тоже,во вторых попадает туда масло только с вентиляции картера-а это та еще тема для разговора!!!!!!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 18:59
Это отношения к делу никакого не имеет,потому как и прокладка другая ,я уж про место не говорю!!!!!!!!
alex_id
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 23:47
Если касаться попадания масла на бок БЦ -- то да, несерьезно. Но вопрос ТС состоит в том, что масло текло, но после замены сальников
но протекание еще есть где-то.
Могу я узнать тот таинственный путь, что бы масло попадало в коллектор (любой) так, что бы оно потекло?
А АРКАША, как я понимаю, канал смазки распредвала описал только для справки.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 03:06
Абсолютно верно
Читайте батенька внимательно и в общем контексте .
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 14:56
Ясен перец, что из коллекторов не может чечь, я просто написал со стороны коллекторов.
P.S. Вентиляция картерных газов у меня вообще отключена от кастрюли.
Короче говоря сделать ещё не успел, только протягивал, из под колпачка цепенатяжителя не течёт точно, а вот его привалочная плоскость снизу вся в масле. И масло уже течёт не по блоку, а капает с крепления генератора.
alex_id
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 00:55
А вот и ответ. Smile
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 10:38
Ну вобщем снял цепенатяжитель, и ужаснулся, у него привалочная плоскость изогнута, не мудрено что он тёк, поставил другой и новую прокладку, теперь буду наблюдать)))
