Не хочет заводится на "горячую"
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не хочет заводится на "горячую" вывод темы на печать
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 22:56
Привет всем! Проблема в следующем... Утром при выходе на работу (а также с работы), т.е. когда машина холодная заводится без проблем, но стоит только несколько раз в дороге поработать "карлсону" и заглушить машину, то спустя 10 и более минут машина не заводится. Машина ВАЗ2115. Стартер BOSH (Германия). Спецы разбирали стартер - там все гут (щетки отличные, якорь как новый). На мой вопрос так никто внятно не ответил. Пересмотрел много чего и из всего родилось, что может быть дело в замке зажигания???? Если у кого был такой глюк или у кого есть дельный совет, обещаю выполнить и отписаться... Питающие и минусовые провода все прочищены... Что делать пока не знаю, жду с нетерпением советов (дельных)...
Scorp_2115-20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:00
а зачем стартер разбирали то? он не крутил или плохо крутил? если стартер бодро крутил и машина не завелась, то причём тут стартер?
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:01
Фишка в том, что стартер вообще молчит, при включении стартера напруга падает, а стартер не вращается
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:03
Не заводится на горячую? Замок здесь не причем, смотреть в сторону бензонасоса. Проверить давление с пережатием обратки. Проверить сетку в баке (если не меняли).
PS поторопился, с бензонасосом, вводных мало Smile
Стартер без постановки на машину проверяли?
Газ-69>ВАЗ-2105>2106>ВАЗ-1113>ВАЗ-21099>ВАЗ-2115 Evolution-Rally
Последний раз редактировалось: VLADVIN (11 Май 2011 23:07), всего редактировалось 1 раз
VLADVIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:06
А причем здесь бензонасос????? На холодную стартер крутиться и машина заводится с полоборота.... Просто про замок зажигания я слышал, что через него проходят высокие токи, следовательно идет нагрев, а где нагрев там и залипание...
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:07
вот с этого и начинать надо было, что на горячую не крутит стартер.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:08
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:12
так уже много раз было или только один раз? может просто совпало и с температурой это никак несвязанно.
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:15
Да, тут же проверял на другой машине - без проблем(((
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:16
Вот именно, что не раз... Презжаю км 100, останавливаюсь, выключаю зажигание и если завожу сразу, то без проблем, если спустя 10 минут - все не крутит стартер
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:17
Scorp_2115-20
и всё таки мне кажется это никак не связано с температурой двигателя.
может где провод просто отошёл Pardon А на другую поставил и всё ОК, когда на свою перекинул опять так было? Давай больше инфы, тут нет экстрасенсов, так можно долго гадать.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:18
Напрямую стартер не пробовали замыкать? Без ключа
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:19
понятно, вот только связать это не могу не с чем Pardon
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:20
Сегодня пробывал: замыкаю, искрит, что-то в нем крутиться, но вал не проворачивает(
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:22
Добавлю еще одну мелочь, что если в замке ключем подергать, то бывает, что и срабатывает, но сегодня сколько не пытался - результата никакого...
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:23
lml-83 писал(а):
Scorp_2115-20
Ставил на свою - ноль (прчем полный)
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:24
[понятно, вот только связать это не могу не с чем Pardon[/quote]
Вот и у меня такая же хрень в башке, все перелопатил(((
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:26
Так, уже лучше, нужно еще и на ВК + подать, если всё сработает, то можно копать дальше.
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:31
ВК это что, я извиняюсь?
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:34
А втягивающее реле не может мозги пудрить?
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:36
Втягивающее реле (контакт), на стартере которое. Вот про него и говорю
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:39
Отсоедини провод идущий на него и подай туда + со стартера, т.е. надо замкнуть 3 контакта (только при выключеной передаче Wink , а то одного товарища машина переехала, обе ноги сломались)
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Так я сегодня его замыкал, что-то внутри крутиться, а вал не проворачивается(
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:41
У меня всего два контакта: Один на втягивающем (крепится на гайку), другой на старетере (папа-мама)
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:42
У знакомого такая ерунда была именно со стартером -чего только не делали-пока стартер не задымелся-разобрали а там п-ц.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
