Подскажите по двум вопросам, плиз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по двум вопросам, плиз вывод темы на печать
Mirage 22
На форуме 7 лет
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 11:13
Всем привет. Собственно имеется 2 проблемки.
1. Регулярно в соединении трубы с резонатором и так называемых штанов начинают сифонить выхлопные газы. На определенных оборотах звук выхлопа ну прям спортивный. Когда все собираю то применяю термостойкий герметик. Хомут новый стоит. хватает этого ремонта на пару месяцев и все заново начинается. Кто как борется? Мож есть хитрость какая?
2. Низкая панель, регулярно перестает работать спидометр. Иногда хватает поменять тросика и все в норме становится, но через время опять перестает работать. Пару раз поменял привод. Тоже не долго проездил. Последний раз хватило на 140 км пути. Может дело в самом приборе на панеле? Как его можно проверить или что посмотреть? Пробовал открутить трос от коробки и покрутить его. Стрелка шевелилась. Уже не знаю куда копать еще.
Заранее спасибо за советы:)
Улыбайся - это всех раздражает!
Mirage 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 11:57
бывает такое из=за кривых плоскастей.
тоесть новой прокладки хватает пока она необжалась а далее из-за кривизны плоскостей начинает сечь.
Имхо как вариант,с учётом того что
Mirage 22 писал(а):
21093 карб. 1996г.
надо смотреть всё более детально.
Mirage 22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 12:02
да там не прокладка а хомут и кольцо к которому трубы прилегают и все это держится хомутом. находится под днищем в районе ручки переключения передач. я уже и заднюю подушку двигателя поменял, т.к. думал это она просаживается и дает изгиб в этом соединении, но видать не то
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 12:21
сути не меняет, со временем в этом соединении набивается элипс,далее картина развивается по аналогии с прокладкой и плоскостями.
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 12:26
Асбестовой прокладки Ставить
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 13:00
Mirage 22 у тебя этот кронштейн установлен? если его нет вполне может раскачивать соединение. Smile
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 13:02
оо надо себе такой купить я думал ток на 2110..... такие
Mirage 22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 13:04
Страшный мудрила
блин. не помню есть ли он там. вечером гляну
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 13:05
Перед тем как тросик ставить, надо его пролить маслом. И ко всем тросам это относится. Ручник, сцепа тоже. Ну и чтобы ни каких перегибов, чтоб под панелью ни чё не мешало
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mirage 22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 13:07
thrash
тросик проливал маслом. перегибов точно нет и ничего ему не мешает
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 13:15
Посмотри "квадратик" на самом приборе. Куда троссик вставляется. Как он поживает? Мог стесаться. И "квадратик"троссика прокручивается.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mirage 22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 13:29
andreyal553
спасибо, гляну. если стесан то только прибор под замену?
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 10:24
Почему сразу замена? частенько может помочь обломок пилки от РУЧНОГО лобзика...засовывается в щель между квадратом троса и ответной частью привода, (паралельно тросу)
laika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mirage 22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 10:29
laika
ок. спасибо! гляну что там
