док
Авто: он мой и потому - лучший!
Так как поиск не дал результата, то создал тему.
Суть в том, что при повоторе руля на Приоре периодически (
не постоянно) появляется скрип. Откуда он идет - не пойму...
Пытался найти закономерности - их немного:
1.слышно при повороте руля на небольшой угол, как вправо, так и влево
2.только при маленькой скорости
3.такое было после длительной поездки на море в прошлом году, потому куда-то "рассосалось". Зиму ездил - не слышал (может не обращал внимания)
Сейчас после потепления (и сильных дождей?) появилось опять.
Может кто-то сталкивался с такой фигнёй?
d-sam
Авто: Калина 1.6 16v
У меня так шаровая опора скрипела.Заменил и скрип пропал.
док
Понятно...
А ежели это шаровая - не опасно с такой ездить? Опять таки - в отпуск собираюсь в скором времени.
Может её можно как-то диагностировать?
d-sam
Мне на СТО смотрели.Сказали что шаровой конец.Сам не знаю как диагностировать,пока новичёк в этом.Заехай на станцию.А я с ней 800 км проехал.В волгоград и обратно,а скрипеть она начала до поездки.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
А у меня с резиновым звуком опора стойки скрипит при парковке и кручении руля на малых скоростях
Последний раз редактировалось: PiraTT (12 Май 2011 20:56), всего редактировалось 1 раз
док
Да шут его знает - резиновый или нет...
Он не громкий, все равно как качели во дворе скрипят, только гораздо тише и не постоянный.
Когда ездил на классике, у меня было такое - скрипели шаровые, тоже менял их, я тот звук помню, он был другой, чем сейчас.
На сервис конечно поеду, но так как скрип не постоянный, они могут и не сказать ничего.
serega-21124
Авто: vaz21124
У меня был скрип в районе рулевой рейки при малом качении руля. Я немного отжал рулевую и ВеДешкой забрызгал резинку, которая стоит между рулевой и отверстием рулевого вала - скрип пропал. Скрип опоры можно проверить на стоящей машине, немного покачать передок вверх-вниз.
док
спасибо всем за ответы!
попробую сделать как вы сказали, и проверить шаровые.
при повороте руля на большие градусы стоя на месте и на ходу часто появляется кратковременный звук, похожий на тот, когда стоишь под горку на ручнике и крутишь руль (задние тормозные колодки скрежетят) так вот звук такой же но чуть поглуше и идёт кажется справа, точно спереди
Подскажите что это, как быстро надо ремонтировать?
Mihalych78
док
возьми шприц, набери масла и залей в шаровые прям через пыльник
Сергей Строганов писал(а):при повороте руля на большие градусы стоя на месте и на ходу часто появляется кратковременный звук, похожий на тот, когда стоишь под горку на ручнике и крутишь руль (задние тормозные колодки скрежетят) так вот звук такой же но чуть поглуше и идёт кажется справа, точно спереди
Подскажите это подшипник опоры стойки навернулся? Сколько стоит его замена? И каковы могут быть последствия затягивание ремонта?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
док писал(а):Так как поиск не дал результата, то создал тему.
Суть в том, что при повоторе руля на Приоре периодически (не постоянно) появляется скрип. Откуда он идет - не пойму...
Кстати, в жару может тупо скрипеть пластик рулевой. Когда на солнышке постоит - ужас просто. Помогает брызгалка силиконовая, ну и фольга на лобовуху при стоянке.
А шаровая вычисляется покачиванием машины снаружи. Скрипит после поездки на горячую - она. Для подтверждения, как выше сказали - шприцануть маслом в пыльник. Затягивать не надо, тем более шаровая меняется за пять минут.
Ну и рулевые наконечники проверить, конечно. Берешься за него рукой и дергаешь - люфт вертикальный есть, поймешь.
Evgeniy_25
Авто: Ваз 21104 2006 г.в
Похожая проблема. При медленном повороте руля на месте или при парковке, медленно поворачиваешь появляется скрип...не пойму какого характера скрип, проявляется если совсем медленно поворачешь. Где смазывать и что смотреть? ПС. Жара - холод не влияют))
Спасибо)
Alexeykash
Авто: 21101
А еще бывает скрыпыт (скрипят) скользящие контакты звукового сигнала на подрулевом. Лечится литолом в места контакта - хватает на полгода-год. А слышится как из-под капота.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Evgeniy_25
пусть рядом с колесом кто нибудь постоит и послушает. если скрип снизу колеса - менять шаровую. купить новую, катнуть ее на капле масла и поставить.
Evgeniy_25
Так в том то и дело что в районе руля слышно этот скрип))в салоне))
kotmu
Evgeniy_25 писал(а):Так в том то и дело что в районе руля слышно
поприжимай руками кожух - иногда приходилось подрезать - места видно, когда натерты.
Evgeniy_25
ооо))Кстати на выходных гляну на кожух вдруг)))мерси))
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Выручайте, что-то скрипит в передней части авто при поворотах руля в любую сторону на любое расстояние, скрипит только в момент поворачивания рулевого колеса. Появляется только в движении, на любой скорости, на стоячей машине нет. Скрип не резкий, его вообще не слышно, чувствуется только на руле, как трение или как легкая вибрация.
Это не балансировка колес.
Lev_Ekb
Сам отвечу на свой вопрос, съездил в сервис... К замене приговорили Стойки, опоры и ромашки.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Помогите определить что конкретно скрипит, при повороте руля с правой стороны скрип, очень похож на скрип трения резины.
Если крутить руль на месте, то после полного выворачивания сперва в лево потом в право, скрип пропадает, выхожу из машины начинаю ее качать и раздается тот же самый скрип, после нескольких качков скрипеть перестает, сажусь за руль, кручу руль опять скрипит. И вот в такой последовательности этот скрип пропадает и появляется.
Шаровые опоры и рулевые наконечники новые (трек) еще полгода нет.
UPD:
Походу шаровая, звук где-то с центра колеса идет.
Жесть шаровая ТРЕК даже и 1000 км не прошла или в сервисе туда смазку не положили.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Не на шаровую не похоже. На кочках тоже слышен скрип, звук напоминает на скрип старого дивана имеет явный характер трения резины.
PiraTT
Mutronics
Руку на шаровую положи, а кто-то пусть рулем крутит или качает машину
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Поменял шаровую, все скрипы пропали.
Стояли вот эти
Теперь поставил вот эти
Здравствуйте похожая ситуация скрип похож на трения резины как буто на вал намотался спереди с лева( не луфтит) проверял донкратил крутил колесо звука нет?!? поставел на место есть в чем дело не пойму тормозные диски новые тормозной диск тоже новый может кто подскажет ???
