Масло в ресивере
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло в ресивере вывод темы на печать
Дмитрий666
Авто: ВАЗ 2112, 1.5, 16v, 2002г
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 20:48
Сегодня заметил подтеки масла из под муфты соединения ресивера с впускным коллектором. Подтекает сверху, там нехороший хомут (надо заменить). Подскажите пожалуйста откуда там масло и в чем может быть причина? Двигатель 1.5 16v
Дмитрий666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 20:50
Пробег какой? Масло в гофре воздушного фильтра есть?
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 20:57
Пробег, если не скручивали, то 78000км, 2002г. Возд фильтр не в масле
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 21:02
Масло на рогах что ли?
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 21:07
Масло в месте, где муфта одевается на ресивер (муфта соединения ресивера и коллектора). На 4 трубе рядом с сапуном
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 21:18
А дросельный узел не в масле? Скинь гофру посмотри,возможно засасывает из соединения с клапанной крышки,посмотри патрубки в масле или нет. Возможно пробег скручен и двиг надо капиталить,но это просто предположение. Будем думать дальше
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 21:23
Завтра скину отпишусь
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 21:24
[quote="Дмитрий666"]
Гофра это которая от возд фильтра идет к ДУ, а какие патрубки?
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 21:47
От ГБЦ к гофре
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 22:29
У меня натекало и оседало на 3 трубе сверху на муфте из-за отсутствующего одного болта клапанной крышки
Очень жаль...
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 09:20
Снял гофру, следов масла на гофре и в ДУ нет. два патрубка под катушкой тонких в слое грязи с маслом, но не сильно свежем. и по краям верхней крышки немного видно подтеки масла. Куда дальше курить?
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 10:37
Насколько страшна моя проблема и чем это чревато?
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 13:52
ДУ чистил до того как масло увидел?Может из вентиляции картера попало до чистки ДУ,а это его остатки? Думаю ничего страшного нет,из впуска масло ну никак не попадет в рессивер.
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 13:57
Попробуй штуцер вентиляции картерных газов почистить,может забита и масло давит через крышку
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:42
ДУ никогда не чистил. Где этот штуцер?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:45
Где этот штуцер?
В факе vfac
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 16:18
На ДУ есть 3 шланга сверху,боковые не трогай,смотри тот что в середине,шланг идёт в клапанную крышку,снимай этот шланг бери очиститель карбюратора и брызгай в штуцер ДУ,в штуцер клапанной крышки брызгать не надо,прочисти медной проволокой.Советовал бы приобрести сразу и новый шланг,так как старый рассыпается от старости и температуры.
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 17:09
А если снять этот шланг со штуцера ДУ, заглушить штуцер и завести двигатель. Так можно проверить забит он или нет? С него воздух должен идти или так ничего не получится? А еще что за шланг идет к гофре посередке с крышки ГБЦ?
