УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ЗАМКВО ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ваз 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ЗАМКВО ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ваз 2107 вывод темы на печать
сергей (2107)
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 01:04
доброго времени суток всем.
на форуме новичек.может где уже и была такая тема..
поставил на свою ваз 2107 сигнализацию. и решил поставить приводы на закрывание( открывание) замков на все 4 двери. передние двери работают исправно. левую заднюю дверь привод осиляет только закрыть. но не открывает.( причем когда дверь открыта все работает исправно.) праваую заднюю наоборот осиляет только открыть =(
приводы установил напротив замков под стеклами( треугольниками)
в чем проблема? замки все обильно политы маслом. но все равно даже в ручную открываются немного с затруднением.
может кто то сталкивался. КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?
сергей (2107) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 02:12
есть тема вытащить пружину которая идёт в самом замке, т.е. не там где кнопка, а именно на рычаге замка, мол тяга ставновится мягче, но у меня замечено только то,что когда аккум заряжен нормально, то открывает и закрывает без проблем, стоит подсесть, как правая дверь уже не активна, и при всём этом, ничегоя не вынимал
+ играет роль правильной установки хода штока замка, если правильно присобачить к тяге, то будет работать безовсяких вытаскиваний пружин
тупой не тот кто не понимает, а тот, кто не может объяснить
GT-S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей (2107)
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 13:09
а где лучше установить приводы? может стоит попробывать поставить их под вертикальные тяги?( выходящие наружу) правда стекло уже до конца не откроеш.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:17
У меня привод стоит в районе пепельницы.практически параллельно тяге.никакие пружины с этой тяги не убирал.
Еще привод должен быть нормально отрегулирован.а то может у него ход заканчивается когда еще замок не закрыт или наоборот.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей (2107)
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 14:27
задние стекла при этом расположении привода открываются?
GT-S
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 14:52
я ставил привод в конце тяги, под треугольником
и регулировка о которой я написал очень важна
Пожарный
Авто: Шевроле-Нива
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 13:44
Всем привет!!! Срочно нужна помощь!!! Потерял все ключи от машины Ваз 21074...Как открыть дверь? Подскажите,плиз!!!! vst
Пожарный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 15:40
Воротком. Заодно и личинки поменяете.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 19:00
Затруднёный ход тяг блокировки открытия замка , на задней двери тазиков ... очень часто кроется в закисании оси трёхплечего рычага http://www.autodoki.com/files/VAZ2106-2435b.JPG .
Нужно его извлечь из двери ...
http://www.autodoki.com/files/VAZ2106-2427b.JPG
http://www.autodoki.com/files/VAZ2106-2429b.JPG
http://www.autodoki.com/files/VAZ2106-2430b.JPG
Смазать и разработать по оси вращения , что значительно облегчит работу механизма блокировки .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
