неровномерность тормозных сил стояночной тормозной системы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> неровномерность тормозных сил стояночной тормозной системы вывод темы на печать
vehpbkrby
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 07:04
Результаты ТО:
стояночная тормозная система - левое 1,24 кН, правое 0,5....
Собственно как уровнять неравномерность сил стояночной системы?
Натяжная гайка ручника натягивает планкой оба троса одновременно.. а правый надо натянуть побольше я так понимаю... ну или устранить люфты?
vehpbkrby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 07:06
колодки посмотри, ну и сами механизмы
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 07:19
Приходит на ум еще 2 причины:
1) распорные планки между колодками износились не равномерно.
2) тросы могли по разному растянуться
P.s. если будешь менять тросы, то меняй сразу оба
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 10:22
vehpbkrby
Это следствие:
Заднее правое колесо всегда тормозит быстрее и сильнее левого
Соответственно колодки справа изнашиваются быстрее
Соответственно справа их зазор с барабаном больше
Ну и естественно при том же натяге ручника что и на левом колесе, справа тормозит еще очень плохо.
Выход - поменять местами колодки (право-лево) и делать так перед каждым то Wink
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 11:00
а почему так?
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 11:15
Milly писал(а):
а почему так?
Потому что колдун всегда полноценно работает только одной камерой. Такова его конструкция и с этим ничего не поделаешь. Есть вариант перейти на осевую схему тормозов. Тогда и тормозить будет адекватнее и ровнее и колдун работать будет и изнашиваться зад будет равномернее.
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 11:22
как это сделать? перекинуть трубки на гтц?
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 11:24
Serg_x писал(а):
vehpbkrby
Это следствие:
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 11:29
Читай тут в разделе тормоза http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85357
Но с такими переделками (если будут смотреть) ТО не пройдешь.
Fox103
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 18:33
У меня было: после покраски балки не закрепил рубашку троса ручника на балке с одной стороны и усилия были разные.
