всем привет.три дня назад при езде на первой и второй передаче на малых оборотах машину дергает.давление в рампе норм,сетка на БН чистая,фильтр свежий.на остальных режимах работы двигателя все нормально,разгон ровный,и еще с недавнего времени если резко дать газу на нейтрали движок подтупливает,если был-бы карб то я сказал-бы заливает. куда копать?машина 21102, 1999года, 1,5 . 8 клап.BOSH 1.5.4. не прошитая
kotmu
Авто: Мощный флагман
МЗ, ВВ провода, свечи... это быстро... как вариант - грязные форсы...
kotmu писал(а):МЗ, ВВ провода, свечи... это быстро... как вариант - грязные форсы...
спасибо форсы как вариант
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
А еще может быть подсос воздуха,симптомы точь в точь как у тебя,у меня были
Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
бош 1.5.4 вот и ответ,прошей и будет счастье...
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Дергаться на малых может из-за потертых дорожек в ДПДЗ. Попробуй заменить( и провал при резком нажатии тапки тоже может быть от того)
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Парни присоеденяюсь к вопросу. Такая же беда. На 2-3 когда на легке катишься и газ слегка придерживаешь тоже легкие рывки. Прошива от Паулюса,форсы мыл тык 5 назад,ДПДЗ менял с другой рабочей машины не помогло,че может быть еще?
AlexNP
если ДПДЗ не пробовал манять, то смоти выше.
Pavlo300979
AlexNP писал(а):если ДПДЗ не пробовал манять, то смоти выше.
ни МЗ ни ВВ у меня нет,подсос воздуха где? Хотя бы намек где проверить?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Про подсос здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98654
Но если ХХ абсолютно стабильный, без волнообразных расколбасов, то подсоса наверняка нет.
В твоём случае дейсвительно, либо ДПДЗ, либо одна из катушек зажигания (свеча). Выкручивай все свечи и смотри их цвет.
Pavlo300979
Холостой идеальный. Я уже грешу на прошиву,но сначала этого небыло,появилось месеца через 2 после прошивки. Просто у меня знакомый прошился у представителя Паулюса в Волгограде,но у него калина тоже начала поддергиваться,поехал и влил старую все прошло.
Волёдя
Pavlo300979
Вот и я о том же. После прошивки выскочила ошибка ДМРВ на родной не было,а новая обнаружила! И тоже дергалась,пришлось новый ставить,зато метет,как с ума сошла,аж волосы назад! Дак я к чему,шить нужно на полностью исправные датчики иначе толком ниче не выйдет...
Pavlo300979
Волёдя писал(а):Pavlo300979
так у меня ничего не высвечивает вроде все в норме
al08
Pavlo300979 писал(а):Парни присоеденяюсь к вопросу. Такая же беда. На 2-3 когда на легке катишься и газ слегка придерживаешь тоже легкие рывки. Прошива от Паулюса,форсы мыл тык 5 назад,ДПДЗ менял с другой рабочей машины не помогло,че может быть еще?
У меня катушка в 1-м цилиндре на малых оборотах не работала,а на средних и высоких нормально.Заменил катушку и дерготня пропала.
Pavlo300979
al08 писал(а):Pavlo300979 писал(а):Парни присоеденяюсь к вопросу. Такая же беда. На 2-3 когда на легке катишься и газ слегка придерживаешь тоже легкие рывки. Прошива от Паулюса,форсы мыл тык 5 назад,ДПДЗ менял с другой рабочей машины не помогло,че может быть еще?
да не на катушку не похож. На холостых работает идеально,а подергивания происходят как при легком нажатии газа так и при легком сбросе. Ну знаешь как на карбе провалов в работе движки нет,а машина подергивает.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Pavlo300979 писал(а):да не на катушку не похож
Такое подёргивание характерно именно для полудохлой катушки. Троения нет, хх ровный, при равномерном малом дроселе и лёгком наборе скорости дерготня - если всё так, поочерёдно подменяй новой катушкой и так найдёшь полудохлую.
al08
У меня на холостых нормально работало.Но в движении на малой скорости машина подергивалась.
Pavlo300979
al08 писал(а):У меня на холостых нормально работало.Но в движении на малой скорости машина подергивалась.
как определил что катушка и какая из 4
al08
Pavlo300979 писал(а):al08 писал(а):У меня на холостых нормально работало.Но в движении на малой скорости машина подергивалась.
Можно на диагностике, если есть БК - то по коду ошибки. У меня была в запасе катушка и я по очереди менял,пока дерготня не пропала. Как назло - начал с 4 цилиндра,а неисправная катушка была в 1-м.
Rad 777
Авто: ВАЗ 21124 1.6i 16v
А у было так: диагностика 2 раза ничего не показала,БК нет,просто тупо от отчаяния стал менять катушки с 1-ого цилиндра, и вот она сцукка полудохлая на 4-м....
Gennadiy K
Полудохлую катушку просто можно вычислить только подменой на новую или мультиметром, если знаешь как.
Ну а так же разрядником и осциллографом. Диагностика не покажет ничего пока не будет явного троения.
Poinson
как цэшкой померять катушку на 21124? тоже xx идеальный а при наборе скорости дергается собака
Gennadiy K
Poinson
взял катушку ноую менял по очереди... все то же ХХ ровный, при резком нажатии газа на нейтралке до 2,5-3 тыс набирает прерывисто как трактор. Если плавно жать все норм. Ну и при нагрузке дергания до 3тыс если газ поддавать. Если очень плавно то получится без рывков...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Poinson писал(а):взял катушку ноую менял по очереди... все то же ХХ ровный, при резком нажатии газа на нейтралке до 2,5-3 тыс набирает прерывисто как трактор. Если плавно жать все норм. Ну и при нагрузке дергания до 3тыс если газ поддавать. Если очень плавно то получится без рывков...
Катушка может и не одна чудить...
