Непонятный дым из двигателя!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятный дым из двигателя! вывод темы на печать
Alex.G.
На форуме 6 лет
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 20:36
Сегодня утром прогревал машину, ехать в магазин за термостатом:) И на фоне рядом припаркованной машины увидел дым. Перестраховываясь, заглянул под капот: "А вдруг у меня?". И не ошибся, дым валил, как из глушителя, серый. С запахом гари или костра... Smile Из какой-то непонятной мне трубы (на фото ниже), интенсивность не зависела от оборотов (двиг немного покрутил), но вечером он (дым) пропал. Аааа, еще перед приездом домой час назад в салоне ужасно заваняло выхлопными газами, да так, что глаза резало, но самого дыма я не видел... wwow
P.S.
И как на зло, сколько я не ждал вечером, карауля с фотиком у открытого капота, дым опять не появился.. Sad Но всеравно сделал фотки трубы вокруг которой было много дыма.
P.P.S.
Я так и не понял, от верхнего стыка дым был или от нижнего, он дыл везде vst
Нынешняя:_ВАЗ-21102,2002г,Эстонка,дв2111,1.5л,инж,57кВт/76л.с.,зеленая.
Бывшая:___ВАЗ-21099,2001г,Эстонка,дв21083,1.5л,карб,50кВт/66л.с.,серебристая.
Alex.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 20:40
Мож масло разлитое на штаны выгорало...??? Ничё не разливал...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex.G.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 20:44
kazak1102 писал(а):
Ничё не разливал
Неа, заменил масло была 500 км назад, подтеки старые вытер.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 22:04
На верхней фоте правый привод в масле, кронштейн штанов в масле, фигачит из под фильтра или датчика, попадает на штаны и выгорает.
Alex.G.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 22:48
Датчик новый, фильтр новый. Все затянуто и сухо, эт сальник коробки... Sad
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 22:59
Ну с коробки тоже может разбрызгивать на штаны (трубы на фото) ониже приёмня труба. У меня как-то так коробка засопливела, что регулярно воняло палёной трансмиссионкой. Так что разбирайся с течью масла - проблема дыма тоже уйдёт.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.G.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 09:49
Ок, спасиб Smile
Alex.G.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 09:21
Немало дыма идет и отсюда, это патрубки ОЖ под замену?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 09:47
думаю если поддтягивал не помогает. То есть вариант замены хомута (мне помогло) и вариант замена патрубка. supercool
хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.G.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 09:33
Ок, пасиб Smile На днях заменю термостат и все патрубки системы охлаждения.
CoolM
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 09:39
короткие патрубки (их 2) вместе с термосом бери, в магазе примеряй чтоб зазора поменьше. А то на глаз одинаковые, а на деле как хрен в дырке половой болтается.
ЭД*
На форуме 7 лет
Авто: SWAP cедан и SWAG фургон
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 09:47
Обалдеть!!! Там же всё в масле!!wwow Конечно дымить будет!
Двиг в масле,броня в масле,крепление штанов в масле,коробка в масле,привод в масле,а пыльник шруса вообще скоро может раскиснуть от этого!
Помой всё!Найди утечку масла! И устраняй!
Если масла не было бы,то можно было бы сказать что это прокладка штанов,стык,хомут и т.п. но тут ....! wwow
+100500!
И еще как автор уже сказал сальник.
Не люблю людей у которых нет вкуса. (ЛюдоЭД)
ЭД* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.G.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 10:38
ЭД* писал(а):
Там же всё в масле
Хорошо работает система смазки Smile
Шутка, но я правда не знаю, что с этим делать... cry
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 12:55
Уж лучше блок двигателя в масле будет, чем ржавым. Этот чугун моментально ржавеет и весь вид портит, а покрасить там его неудобно Smile
Depeche Mode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 19:48
У меня веткой прокололо правый внутренний чехол шруса. Из него смазка переодически попадала на штаны и шол дым из моторного отсека.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.G.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 23:44
На холодную ОЖ отсюда аж струйкой вытекает wwow Буду менять термостат со всеми-всеми патрубками ОЖ, уже купил комплект патрубков Балаковских, хомуты и термостат Лузар Smile 4 литра антифриза есть, осталось еще 4 докупить и закатываю рукава Smile
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 07:45
уровень масла проверял? а датчик уровня на месте?
IMHO и только IMHO!
Alex.G.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 13:50
Все в норме, все на месте Smile
Alex.G.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 06:32
Урра! Потратив 4,5 часа я поменял Термостат, все патрубки ОЖ, патрубки вентиляции картера, корпус распред.зажигания и бегунок в придачу, еще раз почистил сеточку маслоотделителя в клапанной крышке, отшкурил ее (клапанную крышку) с керосином, блестит так, что аж слепит Smile, поставил новую прокладку под нее, гаечки с металлическими шайбочками и резиночки новые для эстетики моторного отсека (старые отржавели) и немного помыл двиг (хотя как помыл - зубной щеткой сошкрябал 1-2см грязи от стыка с крышкой, чтоб было видно, течет масло или нет:)) Термостат - Лузар, вся резина - Балаково, корпус распр.заж. и бегунок ОТ-2. Результатами, в принципе, доволен, Пробег 500км, подтеков масла и антифриза не замечено. Итог:
1) Перестал подтекать антифриз (на последней фоте место подтекания)
2) Машина перестала перегреваться и, соответственно, кипеть, температура не поднимается выше 80-85 градусов
3) Перестало подтекать масло из под клапанной крышки
4) Теперь клапанная крышка блестит на у кота...........
5) Педаль газа нажимается на 70%, а потом, ХРЯСЬ!!! Щелчек, и только после щелчка она доходит до пола, странно...
6) Заглохла на кольцевой, перестала держать обороты ХХ и опять таки глохнет suu vst
P.S.
Но 5-й и 6-й пункты это уже совсем другая история по предстоящей доработке карбюратора (надеюсь, что в нем дело)...
P.P.S.
Если кто-нить скинет интересные ссылки на доработки карба, буду признателен:)
P.P.P.S.
Кстати, дыма вроде бы больше нет, но т.к. появлялся он не постоянно, конечный итог подводить рано.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 09:16
Когда Хрясь, это открывается 2-я камера, а заслонку у тебя закусывает... Срочно приподыми её упорным винтом, но токо шоб не закусывала и была закрыта... Всё...
В ФАК по карбам или в тему про карбы с вопросами... Можно вопросы и в ФАКе... Drinks or Beer
Дымить перестала...???
Alex.G.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 15:15
Ок, понял, теперь лучше понимаю работу карбюратора Smile
Да, пока не дымит Smile
