Замена рычагов, шаровых, сайлентов в крабах..продолжение
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена рычагов, шаровых, сайлентов в крабах..продолжение вывод темы на печать
lexikon
На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 15:59
Вот небольшая история о том, с чем можно столкнуться в данной небольшой работе ( 12 болтов открутить и закрутить )
Были куплены мной рычаги с полиуретаном, "ромашки" в крабы, шаровые опоры...Думал справлюсь часа за 3 не торопясь.
В итоге, 2 дня на даче убиты для того, чтобы собрать подвеску обратно в рабочее состояние Very Happy
вывесил передок авто на бетонные баклашки и деревяшечки
МЕГА вещь…съемник шаровых опор…снимает и рулевые наконечники тоже на раз-два
скинутый с шаровой рычаг
от шаровых одно название
скидываем саблю с крабом для дальнейшей запрессовки новых сайлент-блоков в них
Порядок в кратце такой:
1) скидываем шаровую
2) откручиваем болт крепления стоек стабилизатора(яйца)…выбиваем болт другим болтом
3) откручиваем гайку на 24 сабли со стороны рычага
4) откручиваем болт крепления рычага к кузову…
5) выводим рычаг из посадочного места к кузову и стягиваем с сабли
6) откручиваем краб с саблей
Ну вот что-то такое…на самом деле все просто начиналось Sad(( лучше заранее к примеру на ночь смоченной в керосине тряпкой обмотать саблю у рычага ( гайку саму )
Ну и 2 ключа на 24 с пол-метровым отрезком трубы
ну и сам виновним всех моих бед, ссадин, синяков, надорванной спины
ГРЕБАНЫЙ БОЛТ рычага к кузову не выбивался ни в какую! и обливал его всякой химией и прочее Sad падла он такая…слов нет у меня(
Вообщем с этим болтом история была длинная:
Стучал-стучал, не смог выбить, подумал приржавел, залил химией, стучал снова через 2 часа, снова залил, снова постучал…понял что тут без других способов не обойтись! взял полотоно по металлу и пилил :DDDD долго пилил ) со всех сторон его оппилил но, падла, не сдавался болт!
Додумался его жестким инструментом взять, полез за болгаркой — дисков нет…покупать в город ехать оО на чем ехать? болт с другой стороны уже оппилен чтобы его достать потом из П-образного крепежа…далеко я не уеду ( ну думаю все хана((
Пошел делать шашлык с мыслями "утро вечера мудренее". На утро встал…подумал че делать…прикинул что его можно высверлить аккуратно, при этом не рассверлись дырку под болт с самом крепеже…ЕПТ а дрель то со сверлами дома еще…ну всё.сложил руки…жена не довольна что придется ехать на электричке домой((
Пошел по соседям, у одного взял дрель со сверлами, у другого сверла заточил…сверлил его долго! падлу такую! НО он сдался! Вы бы токо слышали как я заорал на всю дачу…одно громкое матерное слово…от радости Smile От радости что не придеться ехать домой на электричке Smile
Вот такая история, а далее:
установленный новый рычаг
Нюансы:
— сайлент-блоки запрессовывал болтом с гайкой и 2мя большими шайбами ( минут 20 ушло на это дело )
— резино-металлические соединения надо затягивать в положеннии "авто на колесах"
чтобы сайлент-блоки в обычном состоянии авто были не нагружены
на земле можно тупо под рычаг 2 кирпича и опускать авто домкратом пока подвеска не сожмется как может, а далее затягивать…но я так не делал!( чуть ниже объясню )
— все новые болты были смазаны литолчиком чтоб такой фигни больше не было
Вообщем спустя часов 10 с авто, изодранными руками, надорванной спиной я собрал одну сторону — водительскую!
На правой же стороне свой косяк, гайка на 24 мать её не откручивалась ни в какую даже с пол-метровым рычагом…забил…облил гадостью типо "жидкий ключ"…все собрал и поехал домой…
2 сторону сегодня сделали на СТО, и закрутили все болты как подобает под нагруженной подвеской! Ну и поменяли рулевые наконечники.
Я себе дал слово что больше не полезу в подвеску сам, на земле, без гаража, без ямы!
Последний раз редактировалось: lexikon (28 Августа 2011 21:35), всего редактировалось 1 раз
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sGarriKs
На форуме 7 лет
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 16:59
Молорик Ромарио, потешил себя секасом с авто)))
Будем надеяться что больше туда лезть тебе не придется Drinks or Beer
Сам тоже не знаю чё там у меня с подвеской (на полицейских правая стойка отбивает сильно, как обратный молоток, на сход-развал надо ещё ехать, по утрам скрипит чё то, наверно краб Pardon), какие симптомы умершей шаровой?
Занимательный SPLιll
"Баса много не бывает, бывают не размятые уши."
sGarriKs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
На форуме 7 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 17:01
Маладец!
Не каждый готов лишиься девственности таким способом.
Без ямы - да, гемор. Хорошо что у меня есть, но тем не менее сцепление менял на СТО.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 17:59
sGarriKs писал(а):
по утрам скрипит чё то, наверно краб ), какие симптомы умершей шаровой?
Как раз скрип и есть главный симптом умершей шаровой.Если остальная подвечка в норме.
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 18:37
Я себе дал слово что больше не полезу в подвеску сам, на земле, без гаража, без ямы! hehe не зарекайся
я потрошил обе стороны и не крякнул
привычка наверное hehe
вроде как самаровод как классиковод-все научен перебирать
начинающий? Wink
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 20:09
не знаю как себя ведут убитые шаровые...знаю точно что у меня лично она от руки болталась как гов** в проруби, чего быть не должно hehe
скрипело также при правом повороте руля...виновна была рулевая тяга, после замены все шикарно!
осталось сход-развал сделать((
ПАДЛА....не одно, дак другое...сделал одну фигню...вылезла другая...ВУТ седня зашипел падла такая((( обороты херачит...11 лет...долго сдыхал((( я думал что еще стоко же сдыхать будет((
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 20:57
Я в гараже сделал с помощью шнурка, уровня и котелка, на котором некоторые фуражку носят... Ничего личного... Просто я на нем ничего не ношу уже больше 30 лет... Smile
А наконечники я таки не смог распрессовать, пока не отрезал их болгаркой от рычагов... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shubin81
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 21:24
...вот поэтому я никогда не лазаю в авто на даче, кляче и прочих местах где можно остатся надолго - потому что разок попал с заменой тормознухи часов на 5...ибо не откручивались штуцера ключ на 15 и прочаа ибала...
да и делаю вещи с которыми можно попасть именно в гараже - даже в жару. чтобы если какие то проблемы - бросить это все гамно к едрене фене и пойти домой.
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 21:30
ну я кто вот гараж куплю когда-нибудь ))) тогда и буду делать такую работу там Smile
кто ж думал что так все плохо обернется)
Уехал с дачи все равно в то время, в которое планировалось Smile
другое дело что я мог ногами вверх на гамаке валятся и солнышко радоваться)) вместо того, чтобы валятся вверх ногами под машиной в куче песка на камнях)
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 21:47
Блин, тоже надо садентблоки в рычаге менять, вот сижу чешу репу: либо купить саленты и перепрессовать, либо купить рычаги новые всборе.
Кстати, с помощью вот такого съемника можно их запресовать или нет?
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 22:01
вопрос еще - скока съемник шаровой стоит ??
ее без съемника снять/выбить можно вообще ?
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 22:57
у меня лично такой расклад был...350 рублей запрессовка в рычаг + сами сайленты..в итоге короче расклад такой что проще купить новый)
мне достались с полиуретаном по оптовой цене - 1400 за оба
Новые с резиной стоят 670 шт.
в крабы я тупо болтом с гайками запрессовывал...думаю вполне реально...но с тисками конечно проще все делать!!!
200 рублей)
можно и без него..на СТО с монтажкой и молотком справились...правда дубасили будь здоров wwow аж страшно((
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 01:23
Стоит по-разному, но вещь полезная. На подъемнике еще можно выбить шаровую, но в гараже на домкрате мне лично боязно, там херачить надо так что можно весь таз в яму захерачить.
Он и для наконечников подойдет, хотя по мне удобней кувалдометром их снимать.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a438oe90
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21093 1990г->ВАЗ-21083 1998г. карб.-> Калина 11173 2011г+Калина 11194 2009г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 10:02
Дивесанту: на фотке - съемник для ступичных подшипников
a438oe90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 21:34
отступление) решил поделиться)
поменял бильштайновские бублики))) и ОПЕРНЫЙ ТЕАТР....тут как-то писал что в подвеску не полезу....ПОЛЕЗ за свою голову)
Точно такая же история как с рычагом подвески передней на фото выше
Болгарка помогла))) теперь мне вообще пофиг на подвесон) Глаза боятся - руки делают hehe ТАЗ че тут скажешь Smile Самое главное все подготовить) Болты, гайки, инструмент, плацдарм для работ!
Отбойник бильштайновский
Лазил по причине стука в задней подвеске с обоих сторон, виновниками были бильштайновские "бублики" beee
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 05:23
lexikon
стандартная проблема Pardon
ставим болт предварительбно обмазав в литоле и забываем про закисание в этом узле на всегда.
Зы товарищу на 099 тоже когда снимали заднюю подвеску тоже встряли с этими болтами , пилили полотном.
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 08:06
ну будучи научен опытом смазал естественно болт литолом) если придется еще раз лезть - надеюсь все будет чики-пики
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 09:34
можно смело дать гарантию что будет всё ок Wink
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 11:01
чтоб тем неплодить...
Расскажите,что обозначают ваши жаргонизмы? Razz
Бублик,яйца ромашки и прочии...
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasiliyk
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21083 карб, 92 г.в., НП
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 11:16
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154603&postdays=0&postorder=asc&start=0
vasiliyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 11:33
Мне чет казалось что "бублики" это черные вставки между кузовом и пружиной Pardon
Яйца - стойки стабилизатора,имеют свойство лопаться 63
Ромашки - если не ошибаюсь,сайлент-блоки (рычагов)
projectX
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 11:37
Яйца - кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости
Без бутылки сразу и не сообразишь! 63
Словарь кстати бедный,ромашек нету,бублик имеется ввиду от глушителя Smile
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 13:10
они и есть бублики))) просто на фотке их тут нет...они разбиты были с обоих сторон
ради их замены и решился все разобрать, если что встретится ужасное - поменять) встретился пробитый отбойник, вот и заменил)
projectX
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 13:23
Я и подумал что отбойник "бубликом" назвал hehe
maximk
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 13:33
А я думал, что "бублики", это подушки штока, которые изнутри и снаружи стакана .
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Страница 1 из 2
