Не заводится, стою в сервисе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится, стою в сервисе вывод темы на печать
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 12:33
Высадил пассажира, начал отъезжать газ давлю, а она постепенно не едя глохнет.
Притащили в сервис. Они мне все проверили - датчики, ремень, мозги доставали, бензонасос.
Бензонасос у них в сервисе качать перестал, потом мозги продули стал качать.
Что ещё где копать,а то я уже устал их ждать. Электрик говорит нет импульса с мозгов, кароче сами они не знают.
Сигналка не через иммобилайзер. Кстати он у меня отключен - горит красная лампа. Ваз 21124, мозги бош
Выручайте мужики...
kaban_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 12:36
kaban_21124
1) Включи зажигание и нажми на пипку на рампе - бензин брызжет ? БН вообще работает при включении зажигания ?
2) При прокрутке стартером ЧекЭнджин гаснет, если крутить ? Если не гаснет - пинцет проводке\датчику ДПКВ.
3) Выдерни с ДМРВ разъем и попробуй завести.
4) Пробуй заводить с принажатой педалью газа.
5) Искра есть вообще ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 12:38
AMAROCK
Всё что ты написал они делали, все исправно. Спасибо.
80% сидящих тут не умеют читать и анализировать, хотя так и должно быть, кому то надо работать руками, раз в голове опилки
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 12:40
kaban_21124 писал(а):
AMAROCK
Бензин есть ?
Искра есть ?
Не заводится ?
***** получается.
Выверни свечу - сухая ? мокрая ?
Если сухая - не работают форсунки.
Если мокрые - нет искры.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 12:47
kaban_21124
если есть искра и давляк, и форсунки бызгают... должна хоть схватывать... даже криво...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 12:49
Давление мерил 0 было в топливной рампе. Потом бенз стал качать. Искру после этого ещё рахз проверили.
Свечи не выворачивали.
S@V
На форуме 7 лет
Авто: 2107->Audi 100 Quattro->Megane 2->ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 13:04
это ты озадачен, а каково народу в сервисе. сами наверное в шоке Smile
S@V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 13:06
Мерийте "+" на отдельно-стоЯщем пине, в разъеме форсунок. Есть ?
Нету ? Подайте туда отдельным проводом с АКБ. Заводите.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 13:20
Пусть проверят демпфер на шкиве генератора supercool
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 13:34
бош 797 при трёх(припоминаю про три) включениях зажигания без прокрутки стартером, перестаёт насос включать, пока стартером не покрутиш.
Импульса нет куда?
Если есть искра, бензин, и при прокрутке стартером на тахометре обороты с нуля поднимаются - то должно хотя бы чихать в выхлопную.
Бензин с рампы слить дэцл, проверить на воду, её видно, и горит ли бензин.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 15:22
Это ты прям в точку попал!!!! Кто б в тебе сомневался. Эх чуть раньше бы. Good
Всем спасибо мужики. Порвался этот демпфер. Долго искали, но нашли все таки.
Зато я узнал что у мну Бош стоит Smile
monorels
Авто: Была ВАЗ 21102 1999 г. 8v, 130000, Bosch M1.5.4 m1v13o54, печка c/o, панель c/o, жабо н/о, приборка VDO 2 окна, фары bosch
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 04:48
Слушай, у меня было подобное, оказалось, разводили в сервисе. Советую в другой сервис, лучше знаокомый превезти, явно же мутят что-то. С чего бы "импульсу" с мозгов пропасть внезапно, мне тоже такое говорили, пока я такие же мозги не принес на пробу.
Ni Dieu ni maître!
monorels сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leonardowww
Авто: 21103 1,5 16v Январь5.1 ШтатХ6
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 06:00
А у меня имобилайзер глюканул неактевированный. В сервисе руками развели, частник пол дня передомной с бубном танцевал и с компом. И контролер менял, все в районе контролера разворотил. До этого иммо всё время горел а когда глюканул при включении зажигания гаснуть начал. А теперь выдернут.
leonardowww сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 09:31
Ребят у меня демпфер шкива генератора кончился, поэтому датчик коленвала ничо и не понимал.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 09:49
leonardowww
И скотлько ты отдал за эти танцы с бубном когда любой нормальный человек отключит иммо за 10 минут? supercool
Всегда пожалуйста Smile
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 14:40
Молодец, я вот тоже знал про демпфер, но что то не связал в данной ситуации, может потом.., но молодец. gpn
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leonardowww
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 16:08
[quote="Serg_x"][b]
1тр, хороший сервис попался да и частник развёл наверное. Я тогда об инжекторе ничего не знал да и знакомые советчики говорили не лезь сам сломаешь.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 16:19
Охренеть 1000р отключить иммо, ну будем знать hehe
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 23:04
уя себе сервис.... пусть хоть форум почитают...
Norfolk
Авто: двенаха
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 23:12
Можно поподробней что это за хрень такая - демпфер шкива генератора?! Шкив снимал этот. Шкив как шкив. А что за демпфер не пойму.
Кругозор повышаю, да и пригодится вдруг. Спасибо!
Norfolk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 02:20
На яндексе забанили?
Лёха из Уфы
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 12:19
правильней было бы назвать шкив ПРИВОДА генератора, и добавить -тот что на коленвалу, а то и я не сразу включился, где там демпфер на шкиве генератора может стоять. тут не только специалисты, которые всё с полуслова понимают))
Лёха из Уфы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 09:05
Ребят главный вопрос - можно ли мне ставить бездемпферный шкив привода генератора???
Теперь басня - МЛЛЯЯЯЯЯАТЬ!!!!! cry
Вчера заглох, таже история. Начал крутить вертеть. Оказалось что эти сцуки шкив мне бу поставили чугунный, бездемпферный!!!!
Машина не заводилась по причине, что не защёлкнули на бензонасосе трубку подачи топлива. Увидели поздно, когда под машиной огромная лужа бензина нарисовалась. Защёлкнули и поехали.
Сегодня ходил ругаться. По хорошему не захотели. Дали бумажки, акты работ, накладную на шкив - типо к дефектологу езжай. Но мне уже нет возможности с работы срываться.
Подскажите про бездемпфер, ведь на заводе его не зря ставят.
Казлы вонючие!!!! Я на край их тачки засёк.... lol1
Лёха из Уфы
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 09:42
kaban_21124
Так сейчас то работает? как я слышал наоборот советуют даже ставить литой. чем он хуже, т.е. чем лучше с демпфером я не знаю. наверно что то там с вибрацией мягче)
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 09:59
Лёха из Уфы
Вот и у меня двоякое мнение. С одной стороны решается проблема вообще с этим демпфером, с другой стороны демпфер смягчает нагрузки во время старта и остановки двигателя. Типо генератору от этого лучше.
Ну мож и датчик коленвала чо мягче понимает. Вообщем не спец я , вот и спрашиваю.
Страница 1 из 2
