как поменять подшипник первичного вала кпп?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как поменять подшипник первичного вала кпп? вывод темы на печать
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 14:54
Доброго всем! Появились подозрения на шум(стук) подшипника первичного вала кпп.
Вопрос:1 можно ли самому поменять этот подшипник?
2 какой для этого нужен спец.инструмент?
3 какие возможны подводные камни и стоит ли самому туда лезть?
4 как определить состояние подшипника?
5 подшипник какого производителя лучше брать?
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 15:13
Можно
Съемники, ударная отвертка, еще много чего что бы облегчило снятие.
Выкинуть его
СП3, VBF, SKF, KOYO
А вообще забей не на него и езди дальше. Когда придет пора разбирать коробку, поменяешь.
