Что за пружинка выпала из коробки? (фото)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что за пружинка выпала из коробки? (фото) вывод темы на печать
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 22:27
...через сливное отверстие.
Давно уже перестал пружинить рычаг коробки, как писали на форуме, думал что пружинка в механизме выбора накрылась - пофиг, привык вроде так и гоняю. Вчера сливал масло и вот прям в сливной пробке нашол пружинку. В магазине видел механизм выбора передач, но визуально таких пружинок на нём не видел, там вроде больше они стояли и в размере и в диаметре. Так гдеж такая пружинка стоит?
Потом подумал что она от диска сцепления, если память не изменяет на ЛУКе стоят такие ближе к центру, но как она туды попала)
или всё же это от механизма?
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 22:29
Там еще и шарик где то должен быть. )) Это пружина фиксаторов штока передач. Какая то передача вылетает?
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 22:42
задняя выползает иногда. если тихонько ехать задом,встать и попробовать снова назад тронуться - то выползет)))
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 23:08
ты там часом ничего не попутал ?? ты не ту пробку походу открутил , это фиксатор штока выбора передач был(пробка, за ней пружина, за ней шарик), а пробка для слива масла - манек не в том месте. но рядом lol1
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 23:16
Фото якобы сливного отверстия в студию! )) По первому разу, менял масло без ямы... сам чуть не попал ))
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 23:42
ды не))) вроде всё как и раньше откручивал,не первый раз) завтра поеду сфоткаю какую откручивал...
если не трудно, покажите на фотке какой нибудь где этот фиксатор??
блин, ну никак опшибица не мог, хотя очко подыгрывает теперь почему то)))))))))))
а с другой стороны, ничего в повендении не изменилось) как было так и осталось, а задняя выскакивала ещё до того как пружинка эта выпала.
KIB
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 23:59
HighSpeed, эту пробку откручивал? Это пробка слива.
 Размер файла:  101,38 KB
 Просмотрено:  613 раз(а)
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 00:15
да, её. и прошлый раз её же откручивал, но пружинок то не было... Pardon
KIB
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 00:45
Полтергейст Smile
Пружинки с шариками здесь (три пробки, за ними пружины и шарики)
 Размер файла:  70,39 KB
 Просмотрено:  515 раз(а)
sete
Авто: ВАЗ 21102 (2003 г.)->Калина 2 АКПП
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 09:50
У меня походу таже бодяга была. Пружинка выпала, но шарика я не видел. Делал на эстакаде. Откучивал тупо самый большой болт, ключ вроде на 17. Заменил масло обратно болт с этой прижиной закручиваться упорно не хотел. Тоже иногда выпадает задняя передача. Как можно исправить проблему? Купить этот шарик с пружинкой и засунуть обратно? Ваще сильно критично? Но скручивал я точно не из того места как на картинке выше.
Я походу выкрутил бол который справа от ключа на картинке 13-16-2-1.jpg. Он маленько другого цвета был и отличался от всех остальных.
sete сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SER057
Авто: 21701
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 19:39
а почему все пишуть что их 3 когда их 4 (пробки фиксаторов с пружинками и ишариками) и за заднюю передачу отвечает как раз другая, около датчика заднего хода
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/13-16-6-30.jpg
а на счет критичности, ИМХО не айс без шарика, пружинка будет тереться по канавкам штока а затормаживать не будет, вот и вылет передачи.
SER057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sete
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 20:35
Я вот этот болт вроде открутил для слива масла.
[/img]
