Я только часа 2 назад победил примерно тоже самое. Сначала начали плавать обороты и разгон пошёл никакой. Сменил сетку на бензонасосе - разгон сразу стал норм
Но тут другая беда настала: начал глохнуть на холостых( на холодную вообще не держало ), при движении накатом и при переходе с высшей на низшую передачу тоже начал глохнуть, машина опять не тянет, оборотов дохера а толку нихера. Сменил фильтр тонкой очистке и съездил к бесплатному диагносту
Ошибок не нашёл. Сказал только проверить 4 вещи: компрессию, свечи, ВВ провода, форсунки. Недавно поставил хорошие свечи, ВВ провода, ну и масло заодно так как срок ему уже, намного лучше но не то всё равно
, иногда всё-таки глох на скорости и немного плавали обороты. Посмотрев данную тему--->
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm решил сам почистить форсы. всё сделал как написано, завёл машину и о чудо
, обороты не плавают, не глохнет, прям как новая!
всё работает прям идеально, рад до безумия! Если тебе что-нибудь поможет из этого буду только рад!
