SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
дело в следующем при включении правого поворотника при нажатом тормозе начинпется быстрое мигание поворотников. при полном отпускании тормоза и включении правого поворотника все норм. с левым хоть с тормозом хоть нет все путем. где копать? и кто сталкивался?
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
SARS писал(а):дело в следующем при включении правого поворотника при нажатом тормозе начинпется быстрое мигание поворотников. при полном отпускании тормоза и включении правого поворотника все норм. с левым хоть с тормозом хоть нет все путем. где копать? и кто сталкивался?
Контакты на"массу" попробуй зачистить...
SARS
sd_vladimir
Авто: 21074
SARS писал(а):где они находятся?
с платы черный провод на кузов должен идти...
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
sd_vladimir писал(а):с платы черный провод на кузов должен идти...
Не то, что на кузов, а под гайки крепления фонарей. Это если все без переделок.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
у меня с точностью до наоборот проявилось пару дней назад
при нажатии на тормоз, поворотник правый почти переставал моргать, временно вылечил прочисткой контактнов. впервые за 6 лет пользования проявилась данная проблема.
