Срочно! Не работает охлаждение карлсон. Прошу не закрывать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срочно! Не работает охлаждение карлсон. Прошу не закрывать вывод темы на печать
мехокро
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 21:09
Други, следующая проблема не работает вентилятор охлаждения.
А случилось вот что. Ехал я как то в пробке, карлсон работал. Потом бац, 105гр. А карлсон не включается. Аж до 118 градусов разогрелся. Потом посмотрел, карлсон клина дал. Сегодня купил новый, поставил (клемы проверил). Разогрел до 103 гр. (включается на этой температуре) релюшка щелк, а карлсон молчит. Залез под панель, посмотреть предохранитель и офигел. Предохранитель сплавился (самый левый если смотреть с пассажирской стороны). Поменял (хотя тот работал wwow ) Все равно не включается. Релюшка щелкает, а под капотом тишина. Куда копать? В чем еще загвоздка может быть? Мне кажется провод где то перегорел. cry
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 21:10
контакты преда смотри
разберай черный ящик
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 21:18
Mihalych78
Расправился предохранитель не в ЧЯ, а внизу (где боковинки откручиваются).
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 21:28
пардон
ляпнул не подумав - сам щас свой ЧЯ ковырял
смотри там контакты -меняй
вентилятор если клинил, то могло и поплавить от нагрузки
мехокро
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 21:40
Mihalych78
Обнаружил еще одну хрень. Буду на это надеятся. Не работает бибикалка. Еще раз посмотрел на ЧЯ - сработал 30 амперный предохранитель.
мехокро
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 21:41
Только почему он 30 ампер? По идее должен быть на 20 ?
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 21:46
у мну сигнал на 10 вобще стоит вроде
temych_p
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 22:16
релешку проверь подменой. то, что она щелкает, не значит, что она надежно замыкает контакты и они не обгорели.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 22:24
Mihalych78
В ощем заработало. Взял резервный 20А пред и заменил, который был 30. Заработало. Спасибо. Drinks or Beer
Boris750
На форуме 7 лет
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 22:26
Dmitry82
должен стоять на 20А, т.к. отвечает за карлосон и дудку... кури схему карлосона по сылке http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-11-ehlektrodvigatel-ventilyatora-sistemy-okhlazhdeniya-dvigatelya.html
Boris750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 22:34
Boris750
Да вот я и думаю... Поставил на 20.
