cook13
Авто: ВАЗ-21103
Всем привет. Проблема такая: неровный ХХ , провалы, повышенный расход, "тупой" разгон ( не тянет ), низкие обороты на ХХ, глохнет при движении накатом, на холодную ХХ не держит. Вот такой вот букет
. Менял: сетку на БН, фильтр тонкой очистки, свечи, ВВ провода, чистил ДУ, промывал форсунки как написано на форуме, делал диагностику - ошибок нет. Когда промывал форсунки менял только верхние колечки, так как подумал что на концах форсунок другие ставят ( старые колечки очень скатаны )
Теперь со стороны топливной рампы отчётливо слышится как прыскают ( шипят ) форсунки, причём хорошо слышно. Думаю что проблемы могут быть от подсоса воздуха ( возможно ли со стороны форсунок? ), МЗ, ДПДЗ ( может и не показывать ошибку? ), РДТ, ДМРВ ( хотя вряд ли ), такое чувство что движок задыхается. Компрессию и давление в топливной рампе не мерял. Хочу услышать Ваше мнение. Заранее благодарен.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
cook13 писал(а): Думаю что проблемы могут быть от подсоса воздуха ( возможно ли со стороны форсунок? )
Заведи, набери в шприц воды (или есть распылители "пшикалки" они умеют струей брызгать) и полей форсунки. если будут изменения в работе двигателя - подсос есть.
А так да, сосать может из-за колечек...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
cook13, при каждом снятии рампы эти колечки на форсах надо менять однозначно.
Иначе подсоса не избежать.
При установке рампы на место почистить от нагара сёдла, а новые колечки смазать моторным маслом.
cook13
Авто: ВАЗ-21103
serg_42
Всё сделал как ты сказал, теперь всё ровно
Благодарю!
