W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Всем привет!
Отвалился молдинг на двери (широкий, с серой полосой), собственно сабж, не царапая краску. От растворителя, говорят, краска мутнеет.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
тоже интересно так как убрал мухобойку----Уайт\спирт\керосин\мыльные растворы- не берут его-- Кто что скажет ??????????
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Двумя большими пальцами
или спирт или универсальный очиститель с магазина "Электроника"
Многие советуют уайт спиритом (сам не пробовал)
mixal21
запросто удаляется уайт спиритом + ногти
)))) и тряпка краска не помутнела !!!
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
mixal21 писал(а):запросто удаляется уайт спиритом + ногти )))) и тряпка краска не помутнела !!!
Плюсану
Andrew White
Авто: FM4
Ребята никаких. Уайт спиритов, бензинов и прочих растворителей.
Нужен нагрев причем, чем сильнее, тем лучше.
Нагревал строительным теплофеном где то до 50 градусов и просто пальцами удалял скотч. Сначала отрывает крупное, потом спатываете в катышки остатки.
На 3 двери таким способом ушло времяни ровно столько же как на одну дверь оттертую растворителем. Причем её тоже прошелся с тепло феном для более качественной очистки.
Zhenya1777
хахахаха я тоже пробовал феном включил на 1500С а он только нагрелся дольше не стал греть краску жалко вдруг полезет.
Andrew White
Авто: FM4
Zhenya1777
с дуру и кобыле хвост можно оторвать...
А ваще найти старую кращеную железяку и погрей её феном и посмотри сколько времени надо чтоб краска поползла.
Evo15
Авто: продан
тоже плюсону
ЭД*
Art-M писал(а):Двумя большими пальцами
Andrew White писал(а): Нагревал строительным теплофеном где то до 50 градусов и просто пальцами удалял скотч. Сначала отрывает крупное, потом спатываете в катышки остатки.
+100
Только так!
Большими пальцами скатывать! Растворители и прочая херь только размазывает всё.
W0LF писал(а):Отвалился молдинг на двери (широкий, с серой полосой), собственно сабж, не царапая краску. От растворителя, говорят, краска мутнеет.
Cкотч по умолчанию этот 3М идёт, средства идеального от него нет даже на оф сайте, в малярках спец диском насаженым на болгарина снимают его.
без вариантов, пальцы в кровь соттрёшь.
Сам снимал средством очистителем битумных пятен, долго но канает.
mixal21
Поправлюсь не уайт спиритом а сольвент был тоже растворитель только меньше воняет вместо ногтей можно пластиковую карточку использовать ненужную только окуратно
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Напишу сюда, может применимо и к двухстороннему скотчу.
Купил машину а на лобовике была наклейка он страховки, я её и мыльным раствором отмачивал, и кредиткой пытался отскоблить, и ногтями, но эффект очень слабый.
В итоге когда мыл авто решил протереть стёкла изнутри.
Протирал нанося с распылителя "Мистер Мускул" для мытья стёкол, который со спиртом, далее протираю тряпкой и замечяю что часть наклейки осталась на тряпке.
В итоге тряпку сильно намочил ММ и стал тереть наклейку, через 15-20 секунд наклейка размякла и легко убралась с помощью кредитки и окончательно тряпкой с ММ стёр все следы.
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
следы от клея у меня получается убрать аницарапином
Zhenya1777
Andrew White писал(а):Zhenya1777
Тот Фен Свинец плавит за 1 минуту , а я 15 секунд держал-- дольше это уже 120-150 С Стремно
