уходит масло из коробки...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> уходит масло из коробки... вывод темы на печать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 17:19
через сальник в коробке который стоит в отверстии входа кардана ручки переключения передач. Как его заменить? Его номер? Надо сливать масло из коробки?
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 19:53
Что, нет того, кто сталкивался с этой проблемой?
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 21:04
badboy2115 писал(а):
Как его заменить?
лезем под авто-снимаем карданчик(откручиваем болтик ключиком на 10 крепящий этот карданчик, ключки хороший чтоб сорвать этот болтик ибо с завода он сидит на клею)-снимаем пыльник карданчика-и вот перед тобой шток выбора передач-в отверстии стоит сальник штока, старый сальник выковыривается крючком проволоки тока акуратно чтоб поверхность штока незадрать иначе дело труба, новый заперсовываем подходящим отрезком трубки, чтоб сальник недрало первое время на сухую рабочую поверхность смазываем масло или смазкой.
собираем всё в обратной последоваетльности, болтик карданчика садим на фиксатор резьбы, регулируем ручку КПП в салоне.
перед тем как снимаем карданчик можно пометить как стоит кулиса.
Его номер?
в маге знают.
надо бы, хоть не ручьём но тама будет капать а сальник надо садить предварительно всё протереть на сухо .
или как вариант ставить авто так чтоб перед авто был наклонен в ту сторону чтоб масло было под наклоном в КПП к передней части авто.
serega-21124
Авто: vaz21124
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 21:30
У нас практикуют не снимая старого сальника, ставят новый. Отверстие позволяет ставить до 4 сальников. У меня предыдущее авто 2108 около 7 лет бегало с двумя сальниками. Кстате посоветовали мне такой маневр бывалые мотористы.
удачи всем...
serega-21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 21:46
на моей 15 щас тоже стоит два сальника.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 23:28
это в корне меняет дело!!!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 23:30
может сразу калино-карданчик присоветуете поставить?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 23:31
какой стороной его ставить?
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 05:44
хозяин барин,можно, почему нет Wink
по месту всё увидишь неперживай.
Если будешь ставить второй сальник по верх старого,то посадочное место хорошо обезжирить и новый сальник обмазать слоем герметика,дать подсохнуть по инструкции и акуратно затолкать сальник,без герметика сальник будет вылетать ибо посадочное место идёт на расширение и сальник садится в чистом виде тока первый,остальные сальники надо уплотнять дополнительно снаружи.
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 12:02
Ничего там не капает, сливать масло не нужно.
Хрень полная, ибо посадочное место там всего лишь под один.
Можно, конечно, прицепить хоть три ещё, но толку от них никакого
не будет.
Удаляешь старый, обезжириваешь посадочное место, новый
по внешнему кольцу мажешь герметиком и аккурано садишь.
Через несколько месяцев заглядываешь под машину и снова
видишь капли масла на пыльнике кардана. Smile И всё по новой.
Рекомендованная цена Lada Granta Sport уже давно выше 622899 рублей.
O Michl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 12:41
Расскажу один секретный прием Smile
Два сальника ставится сразу. Один (который первый) ставится как должен стоять. Второй ставится перевернутым. Задача второго - очищать шток и не допускать попадание грязи в манжету перевого сальника.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 17:33
хороший вариант!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
видишь капли масла на пыльнике кардана. И всё по новой.
почему так?
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 20:10
не будет.
сам то понял чо написал hehe ?
место всего лишь под один сальник но прицепить можно ещё, а куда цепля то???
не будет.
ну если тебе нет то что сказать можно, флаг в руки.
Зы тема стара как Канадский мега боян и уже всё разжевали на милион раз зачем ставится ещё один сальник.
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 23:13
блин, вчера тока прочитал тему, с утра выхожу - лужа под коробкой (сантиметров 15 в диаметре), отъехал - масло трансмиссионное. тоже течет оттуда. сглазил походу))))) уровент масла на половине.
завтра еду менять сальник, тож думаю пусть 2 поставят...
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 02:46
badboy2115
Smile и так человек который менял этот сальник пару недель назад сам (опыта в ремонтах вообще нету делал все по картинкам)
советую купить резинку которая одевается на карданчик ( старая если она в масле ее хрен снимишь не раздраконив все руки в кровь)
снять защиту (я снимал облегчило подход в работе)
вытащить сальник очень тяжело (надо чем то цеплять,выкавыривать) вообщем вытащить его с основанием вот так снимается она легко зубилом
потом всадить, туда 2 сальника не получится ( по крайне мери у меня) это штуковина имеет конусовидную форму второй сальник просто болтается и вылетает(если только его пирклеить но хз)
собираем все назад и одеваем новую резинку(старую ты раздраконишь снимая ее через карданчик инфа 110%)
лично у меня это заняло часа 2, если не больше
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 04:40
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 04:59
почему так?
Мне кажется геморой там из - за отсутствия
соосности штока и посадочного места под сальнег.
Текут они на каждой 2 - й машине.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 13:22
уже ни раз писалось что второй сальник ставится легко пердварительно обмазать поерхность сальника герметиком и всё садится плотно и на всегда.
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 14:38
сегодня тоже поставил два, вернее попросил мастера поставить два, работа 300 руб, сальник 16 руб (16+16=32)
гофру на карданчике он снял нормально. долил масла - теперь буду глядеть.
зы: кстати старый сальник выглядел вполне нормально - не поврежденный, резина достаточно мягкая...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 20:51
сменил таки сальник... Сальник был нормальным, он просто сполз с седла, т.к. с завода не был посажен на гарметик!
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 22:12
пока все ок - ничего не течет. кстати сажали без герметика. думаю не нужен он тама...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 19:07
[Manager] писал(а):
не нужен он тама...
нужен
