снова массы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> снова массы? вывод темы на печать
netraze
Авто: ВАЗ 21124 (16v, 1.6), Multitronics RI 500
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 20:19
Всем привет!
Пишу в догонку к теме: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=279540&highlight=
Тогда всё решилось благодаря coup16v - да, виной была масса.
Сейчас ситуация такая: При заглушенной машине, если задняя скорость вкл. и нажать на тормоз - слабо вспыхивает и погасает лампочка масла на панели приборов (если стоит на ручнике - то и лампочка стояночного тормоза) после этого, может зажечься и какое-то время гореть "Проверьте двигатель", но потом погасает (после суточной стоянки Smile)
Не знаю, "врождённое" это, или "приобретённое", просто заметил сегодня, когда припарковался на довольно крутой горке. Машине > 3 лет, пробег 33к. 16кл. V1.6 21124
Может где массы упустил? Что думаете? Заранее спасибо за участие!
netraze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serega-21124
На форуме 7 лет
Авто: vaz21124
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 21:44
Буквально сегодня ночью заметил у себя такую шнягу. Только у меня в придачю еще и насос иногда включался. Методом логического мышления допер, что плохая масса на фонарях. Когда плохая масса на фонаре при нажатии стопа тускло загораются все лампы фонаря, в том чесле и задний ход. Когда загорелся задний ход через датчик включения задней передачи слабое напряжение поступает на контакт зажигания и загораются лампочьки на приборке. У меня тоже загорался ЧЕК и бортовик выдавал ошибку "слабое напряжение в сети". Почистил контакты фонаря и все нормуль.
удачи всем...
serega-21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
netraze
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 21:52
Да! тока что то щёлкает в ЧЯ! (Но пока не понял что). Может отключить весь "зад" и методично подключать? Как то же об это думал... 5 - з. ход..
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 04:25
netraze, сигналка с автозапуском?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
netraze
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 10:07
Сигналка без автозапуска.
Вообще, понял в чём дело. Отключил левый стопарь и всё - норм. Контакты массы все почернели (может от воды после мойки?) Поменяю сегодня обе колодки с лампами.
Всем спасибо!
