можно ли ставить бездемпферный шкив привода генератора??
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> можно ли ставить бездемпферный шкив привода генератора?? вывод темы на печать
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 09:33
ВАЗ 21124
Его назначение понятно. Но меня переубеждают, что это типо тюнинг, и что я про него забуду навсегда.
Подскажите, оочень срочно.
kaban_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 09:37
поставил на 14-ю такой зимой.... т.к. резина растрескалась на старом... ниче не изменилось.... полет нормальный...
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 09:44
Если честно, никак не могу понять зачем там эта прослойка резины? При этом что с этого диска задаются для компьютера метки положения коленвала...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 10:00
Смягчает нагрузки при старте и остановки дрыгателя.
Мож ещ для чего???
80% сидящих тут не умеют читать и анализировать, хотя так и должно быть, кому то надо работать руками, раз в голове опилки
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 10:01
У меня с завода железный стоит...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 10:11
kaban_21124
Демпфер сглаживает (рывки) колебания коленвала при резком ускорении или сбросе газа на ГУР, кондей, гену. (или наоборот Pardon)
Далее думай.....нужен или нет
Да если решишь бездемпферный воткнуть скорее обороты будут быстрее подниматься и падать (но не намного) ИМХО
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 10:37
Merain писал(а):
Демпфер сглаживает (рывки) колебания коленвала при резком ускорении или сбросе газа на ГУР, кондей, гену. (или наоборот )
Да если решишь бездемпферный воткнуть скорее обороты будут быстрее подниматься и падать (но не намного) ИМХО_________________
Тоесть генератору пипец быстрее придёт. Вопрос на сколько быстрее????
Если б у меня стоял, я б даже и не заморачивался. Всё таки инженера не зря так делают.
Ну что мож кто расскажет конкретнее???
Dryusha
На форуме 6 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 10:43
ставь и не парься. Даже в мурзилке пишут что можно.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merain
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 10:50
Мне кажется бездемпферный покатит у тебя же нет ГУРа и кондея, а гена не так уж сильно нагружает двигатель как было б с ГУРом и кондеем. У друга 1,5 16v `04г. бездемпферный.
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 10:52
Вообщем суть понятна - пока все за то что не надо менять на демпферный.
Merain
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 10:56
kaban_21124
Ставь, потом отпишись как повлияло на повышение и опускание оборотов...
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 10:59
Уже стоит. Если честно вроде никак.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:02
У меня бьет немного в плоскости. Может поменяю. На цельный. х.з. не решил пока еще...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:06
Чот всё таки не зря придумали этот демпфер.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:15
мне кажется что сам ремень является демпфером (прокрутится при импульсе) и смысла демпфера на шкиве не вижу ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMAROCK
Авто: мимомобиль
У меня кондиционер еще есть.
Боюсь, что сорвет нахрен цельный шкив.
В-край даже просто проскользнет на шкиве.
Согласен.
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:18
А вот для резкого набора газа или сброса не получается ли более сильного удара на колено или ещё чо там внутри???
Про ремень гены вроде как понятно, тем более у меня запасной дядя гена есть. Smile
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:25
какой нафиг удар ? сила трения ремня генератора не настолько велико, чтоб тяговые удары переносить - тупо прокрутится и всё ...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Увеличится нагрузка на элемент "шкив-шестерня-вал-болт".
ИМХО. Может и провернуть.
Давай учтем массу этого шкива. Маховик, однако.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:34
Ты имеешь ввиду центробежную силу самого махофика на КВ ?
это даже смешно рассматривать, т.к. с другой стороны стоит маховик сцепления, где силы просто на порядки выше,
в том числе ударного кручения.
Даже если представить раскручивание махофика генератора до 6000 RPM, и резкого разворота направления кручения, то это фигня по сравнению сил на маховике сцепления в штатных режимах.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (20 Май 2011 11:37), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:36
это даже смешно рассматривать, т.к. с другой стороны стоит маховик сцепления, где силы просто на порядки выше, в том числе ударные кручения.
Ты учитывай и способ крепления маховика и шкива.
Маховик на 4 болтах, а тут один по центру.
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:37
Merain
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:44
Демпфер нужен для уменьшения влияния друг на друга двигателя и приводимых ремнем агрегатов. Даже в иномарках на гену ставят обгонную муфту для сглаживания.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:45
не знаю, моё ИМХО это фигня, на настоль резко там меняются силы кручения, чтоб требовался демпфер ...
Понятно дело что они там не резкие возникают, но ИМХО ремень генератора это всё сгладит ...
Merain
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:49
Сгладит если стоит только гена, а если навесить ГУР, кондей?
Страница 1 из 2
