Маленький вопрос по индикации ......
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Маленький вопрос по индикации ...... вывод темы на печать
AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:34
Добрый день, подскажите при повороте ключа как и всегда загарается вся индикация на торпеде, потом тухнет так и положено, но у меня сразу моргает как буд то какя то лампочка сгорела!!!! Куда копать.....??? Что может быть?
AS Александр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:42
уточни, что именно у тебя моргает, и в какой момент?
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:50
Габариты или стопы при этом не включены?
Вытащи реле контроля исправности ламп и попробуй.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 12:01
реле на замену
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 12:26
AS Александр
если при этом включены габариты то скорее всего одна из лампочек реально перегорела.
Так же возможно неисправно реле контроля ламп.
Кстати если вместо ламп поставить светодиоды, то все равно будет показывать что лампы перегорели. Сопротивление другое у них в отличие от ламп.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 13:08
сейчас корейцы сделали светодиоды с балластом... т.е. все о.к. при установке... тока я не пойму .. зачем они нужны - светодиоды? у меня лампочки отработали уже 7,5 лет.. пока менять не собираюсь...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 13:13
Меньше потребляют напряжение...
Ярче светят...
Дольше живут...
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 14:50
Ярче светят...
Дольше живут...
поставил себе светодиодные в задние габариты, на перед побоялся ставить, вдруг гайцы и все такое.
замеры тестером
потребление штатной лампы накаливания в 99 в габаритах - 700 мА
потребление светодиодной лампы там же - 30 мА
то есть на двух лампочках экономим практически 1.5 ампера. мелочь конечно, а все равно приятно Pardon
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 16:41
при этом ставим пару сабов в багажник и пару усилителей которые жрут по 30-40А в лучшем случае hehe
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 17:01
ну у кого как))))
у меня пара драненьких колонок стоит, то есть даже если стыбзят, не жалко будет. а в случае большого энергопотребления, насколько я знаю, ставять либо второй генератор, либо генератор повышенной мощности, у меня стоковый стоит, больше и не надо, пока что....
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 21:25
напряжение нельзя потреблять. Smile мощность или ток можно,а напряжение нельзя.
подогни газульку.экономия куда приятней станет hehe
Ваз 2115 2005 года,
тормоз жмём при пуске?копаем лампы и фонари задние.
