vova841
				подскажите пожалуйста .Странный глюк у меня сегодня приключился.Остановился я на несколько минут,потом машина не стала заводится .Ключ поворачиваю а в ответ тишина,так было когда у меня провод со стартера слетел который на замок зажигания идет .Я его проверил он на месте .минут 15 не крутил стартер ,а потом раз и завелась.что это может быть ?Машина ваз2105 карбюратор зажигание безконтактное
                АРКАША
				Авто: ВАЗ 2190 Гранта
				Тут причина одна - плохой контакт ... а вот место дислакации може быть где угодно .
Контактная группа замка зажигания .
Реле стартера в монтажном блоке (если имееэтся)
Клемма на втягивающем стартера .
Штекерные разъёмы в цепи включения стартера .
