ошибка АБС на приборной панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ошибка АБС на приборной панели вывод темы на печать
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 14:10
здравствуйте, подскажите при скорости выше 100 км/ч появляется ошибка на приборной панели об неисправности АБС. если машину заглушить- завести посли самотеста лампа гаснет. прблема появилась впервые, исключительно на трассе на большой скорости. пробег 32 000.
Рифат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 14:27
Машина советует не разгоняться? Smile
ИМХО, только на диагностике могут сказать истинную причину, прочитав ошибку тестером.
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 00:50
Радиус колёс какой?
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 01:05
Скорее всего какой то датчик АБС на колесе помирает.
Но лучше на диагностику сперва.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey52RUS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 11:25
Повидимому какой то датчик АБС сдох!
С начало проверь на компом (диагностика) а потом лечение Smile
Andrey52RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рифат
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 19:28
badboy2115 писал(а):
Радиус колёс какой?
14 штатные колеса.
на одном форуме вычитал что компьютер выключает абс при понижении напряжения в борт. сети ниже 10.5 вольт.
я понимаю что сервис возможно вычислит проблему, но деньги на ветер пускать...... в городе езжу все норм.
на форуме хотел предположения узнать, может кто сталкивался?????
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 22:20
Ну так померь напругу.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 09:08
Радиус колёс какой?
Какая разница?
У меня стояли 185/60/14, 195/55/15, 185/65/14 - все ок.
Тока не радиус, а диаметр. А то будет 7", 7.5".
Рифат
Кузовной ремонт намного дороже будет. 200-500р за диагностику не великие деньги. Датчик стоит дороже.
Matvei
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 21:55
ГЫЫЫЫ, у меня абс загорелась почти на 30 ткм, куярил по волнам асфальта 130-140кмч и раз - загорелась, первое время тоже от перезапуска погасала, сейчас горит постоянно, ожидаю диагностики.
PS если че, то передний датчик 1100, задний 800 руб
PPS чтоб цены не сильно расстраивали, скажу, что на новый икс-трейл точно такой же датчик, только длина проводов на 5 см больше, стОит 14000 руб.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:03
1- равномерен ли износ колес?
2- если впереди открытый датчик (гребенка), почисть ее от грязи.
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:09
leon1180
зад изношен сильнее переда, но это не повлияет
венец чистый. но ради интересу конечно можно почистить.
т.к. изначально при включении зажигания при опросе датчиков их целостность была норм, иначе б контролька не погасла
PRIORы ВАЛЯДДД...
wraithik
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:18
Блин, ну даже если не равномерный. Там будет разницы максимум 8мм на 300мм. Это фигня.
Рифат
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 23:29
видно меня тоже ожидает диагностика...... не буду мешать машине ездить, пока ездит Smile
_sergofan_
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2014 12:00
Всем привет! Спрошу, пожалуй, здесь, т.к. тоже приора и тоже ошибка ABS. А именно: вчера менял задний левый ступичный подшипник (kraft 2108). После замены поехал домой и сразу же на приборке загорелась индикация о неисправности ABS и теперь горит постоянно. Что не так, в чем может быть причина и что проверить?
_sergofan_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2014 13:23
Провод от датчика смотри или сам датчик повредили...
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
_sergofan_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2014 15:06
badboy2115
понял, благодарю за наводку. Ща приеду– буду посмотреть.
_sergofan_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2014 19:29
Вопрос снят, т.к. индикация о неисправности абс пропала сама собой со вчерашнего вечера. Абс работает.
