на сей раз у меня толи акб толи "гена" парит (нужн
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> на сей раз у меня толи акб толи "гена" парит (нужн вывод темы на печать
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 23:41
Прям поломка за поломкой у меня пошла ((( сразу скажу по электрике не очень шарю. Опишу проблему: около 3 месяцев назад пришла проблема - как будто акб разряжен в 0, при заводке стартер только начинает крутить и сразу перестаёт. При выключении зажигания моргает аварийка. зарядили вроде, всё как положено. На время проблема ушла. И вот пришла, уже боюсь глушить машину))) Но проявляется как странно - весь день могу заводится, и в один прекрасный момент всё накрывается.
С мурзилками, тестером и инструкцией от него вот что намерял :
1) АКБ на заглушенном моторе - 13 ровно.
2) Далее как в мурзилке где то вычитал : мотор заведён, все потребители вкл, обороты 3000. на выводах акб показывает 13,5. Но есть непонятный момент, иногда стрелка резко прыгает до 15 и тут же падает до 13.
3) замечено при включении вентилятора охлаждения проседание оборотов, мерцание фар в момент включения карлсона; иногда при работе ЭСП замечео проседание оборотов.
4) Есть косяк при заводке на холодную, сначала обороты как положено поднимаются на прогрев и резко падают чуть ли не глохнет и начинает мерцать лампочка акб. Если педалью газа не выровнять обороты может заглохнуть, а может и зама в норму придти.
Вот вроде всё что смог заметить. АКБ 4,5 года. В гену тоже лезть? Объясните по проще где чего замерить? а то в инструкци по замеру на гене много слов не понятнх))) Заменой и ремонтом чего попахивает?
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 00:12
похоже проблема со стартером шетки или магнит отломался, смотри стартер, по практике 98% что дела имено в стар, покрайне мере у меня
HighSpeed писал(а):
В гену тоже лезть?
да
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
