перестала включатся 2 передача))))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> перестала включатся 2 передача)))) вывод темы на печать
serg218k
Авто: 21104 2007г
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 14:05
Всем привет!!!! извените за баян
Проблема
плохо вкл 2 передача (с хрустрм), а на днях вообще перестала вкл)) может быть ето все и за синхронизатора???
шумит коробка когда нажимаю на сцепления то перестает) какой это подшипник накрился ????
16 16v
serg218k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 14:21
Вскрытие покажет supercool
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 14:53
Да,синхрону точно хана,а подшипник скорей всего на первичном валу. Пробег какой?
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 14:56
Приезжай к нам, едь к Волкову, и или вернёшься к нему через 1 тыку, или нет hehe
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg218k
Авто: 21104 2007г
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 14:58
90 тис!!
16 16v
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 15:11
90 тис!!
рановато конечно для ремонта коробки, но все зависит от эксплуатации. Рвал не бось,вот и результат.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 15:13
Хана шестерне, а может и механизму выбора и вилке. Фигли гадать, копи бабло и разбирай. Дорого выйдет.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 15:18
рановато конечно
та же хрень была, когда чуток за 100 перевалило. Ездил как овощ. Сейчас порезвее с тапкой в пол, посмотрим, на сколько хватит.
у меня менялось тогда всё нутро, но убитыми были синхрон и муфта. Ну и механизм выбора передач ушатаным.
serg218k
Авто: 21104 2007г
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 15:40
короче на выходных увидем что случилось))) решил буду розберать)))
16 16v
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 17:52
Тоже когда стал чуть по активнее.резвее ездить маленькую муфту пришлось менять,перестала 2-я и задняя включаться. (лопнула и кусок от нее прилип слава богу к магниту).
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg218k
Авто: 21104 2007г
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 10:42
Розобрал коробку была стрертая вилка на 2 предачу, сломаний синхрон (поменял полностю муфту) поставил комплект сцепления Люк(очень доволен)) Smile и поменял подшипник на первичний вал(не помогло всеравно гудит, забил) hehe больше неисправностей не было))))
залил гавняное масло чтоб притерлось)))
Какое лутше масло залить??????
16 16v
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 14:50
Хорошую синтетику , сам катаюсь на ликви моли.
САРАЙКА ЭТО КРУТО
True сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey-797-31
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 16:56
Проблема
Такая-же байда со второй была.
Вскрытие показало износ зубьев шестерни, которые в зацеп с зубьями муфты входят, соответственно на муфте тоже самое. - Вывод ездить долго с хрустом = менять передачу в сборе с муфтой. Плюс сама муфта включалась очень легко
А не включалась (включалась, но как-бы не до конца, упиралась во что-то, сцепу отпускаеш - треск и выскакивает), у меня скорей всего потому, что один сателит зубик потерял (еще на 3х зубах трещины), на магните крупных кусков не обнаружил, четверть зуба валялась в крышке пятой, остальное походу перемололо, мож часть зуба в муфту второй попала, хотя там ничего не нашел х.з. мож при разборке выскочил, но муфта включалась руками уже до конца.
Подшипники поменяны еще на прошлой переборке, задние гремели сильно - все в раковинах были. Поставил закрытые Вологодские и при нынешней разборке они как новые, пробежали тыщ 40. Передние роликовые купил еще в первый раз, но менять не стал, новые с магазина кажется люфтят больше чем старые с завода.
В итоге все гут! Немного новая шестерня второй на валу люфтит (старая не так сильно) - отсюда легкий "дизельный" звук, почти не слышный. Просто шестерню нормальную купить нереально, везде брак с конвеера продают. Razz
А, забыл, вторичный вал полый и отверстия подачи масла под шестерни ВСЕ!!! были ГЛУХИЕ!!! где-то на десятую долю милиметра! Пробил гвоздем этот облой. Теперь масло к шестерням пойдет!
andrey-797-31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
