Автор |
Сообщение |
prapor13
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21099i
Добавлено: 25 Май 2011 14:44
Всем привет.У меня проблема с маслянным насосом,переберал уже три раза менял сальник и всеравно продолжает течь масло.Герметиком мазать нельзя или всетки можно?дайте дельный совет пожалуйста.ВАЗ 21099i
Вернуться к началу |
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Добавлено: 25 Май 2011 15:47
prapor13
замени насос всборе и забудешь что такое течь.. он с сальником идет вкомплекте _________________ все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
prapor13
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21099i
Добавлено: 04 Июня 2011 12:11
Вобщим купил новый мас.насос.И унего заметил один нюанс.на новом насосе сальник загнан не до конца посадочного места а я менял сальники и забивал их пока не упрутся.Так гже же тогда правильно?Смотрел по фото сальник везде посажен чуть ниже кромки
prapor13
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21099i
Добавлено: 07 Июня 2011 16:50
Всем привет.
без разницы. supercool
Окозалось что разница есть.нельзя сальник сажать глубже чем положено.Щас зато другая проблемма,теперь масло гонит из под головки хочу попробовать протянуть.вот только поможет ли?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Добавлено: 07 Июня 2011 19:01
возможно течёт заглушка маслоканала, проверяй.
prapor13
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21099i
Добавлено: 08 Июня 2011 10:33
нет бежит из под головки.видно отчетливый потек масла.ой как неохото разбирать
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Добавлено: 11 Апреля 2012 20:38
Похоже и меня эта тема не обошла стороной. Сегодня доехал до родителей, около километра, побыл немного, начал отъезжать, а под местом где стоял лужа масла. Сразу проверил фильтр и датчик давления, оказались в порядке. Под крышкой ремня ГРМ все в масле. Протер насколько смог, завел, пока обошел машину масло выступило по крышке насоса, причем жирно так, что аж капает на поддон. Оценив утечку, ехать назад не рискнул. Масло ушло по нижнюю метку на щупе. Похоже что не сальник, остается прокладка? Она под давлением? Больше там вроде течь неоткуда. Порядок разборки-сборки подскажите, если не трудно.
ДюКЧ
Добавлено: 11 Апреля 2012 20:46
SS 220 датчик уровня масла на месте? _________________ IMHO и только IMHO!
SS 220 писал(а): | Порядок разборки-сборки подскажите, если не трудно. |
Снимаем поддон, очищаем его поверхность и тчательно обезжириваем, очищаем так же поверхность блока до идеала.
Снимаем насос разобрав ГРМ(снять ремень/шкив гены и шкив КВ)
откручиваем насос предварительно открутив масло приёмник , снимаем насос.
ставим в обратном порядке, затягиваем болты насоса равномерно с усилием 1кг хватит, ставим маслонасос заменив на нём колечко уплотнительное, так же приятгиваем маслоприёмник с усилием 1кг.
Ставим новую прокладку на поддон прихватив её за отверстия ниточками чтоб несъезжала.
стыки маслонасоса и заднего держателя сальника КВ промазываем слоем герметика чтоб поверхность блока была вся ровная по всему периметру крепления поддона.
Ставим поддон, затяжку производим крест накрест и порядок затяжки от центра поддона и уходим к краям поддона, усилие так же 1кг.
Собираем ГРМ. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
SS 220
На форуме 7 лет
Добавлено: 11 Апреля 2012 20:54
ДюКЧ писал(а): | SS 220 датчик уровня масла на месте? |
У меня его нет
Dranik писал(а): | SS 220 писал(а): | Порядок разборки-сборки подскажите, если не трудно. |
Собираем ГРМ. |
Спасибо!!! Т.е без снятия поддона никак? И про прокладку насоса (или х.з как назвать ту часть, что за шкивом коленвала). Есть она там? И давит ли на нее масло? Просто у меня довольно сильно течет, скорее всего под давлением, а точное место определить не могу.
Dsoftgroup
Добавлено: 11 Апреля 2012 21:09
прокладка сомневаюсь что пробита, быстрее всего банально сальник потек... _________________ все что не делается - к лучшему
SS 220
На форуме 7 лет
Dranik писал(а): |
SS 220 писал(а): | И про прокладку насоса (или х.з как назвать ту часть, что за шкивом коленвала |
хз про что ты
прокладка насоса одна только между насосом и блоком. |
Dranik писал(а): |
стыки маслонасоса и заднего держателя сальника КВ промазываем слоем герметика... | Я про задний держатель сальника, не знаю что такое, может я о нем говорю? Просто не разбирал ни разу, а книжка осталась в машине, и инет с мобилы. особо не посмотришь. Та часть, которая прикручена к блоку за шкивом коленвала это что? Вот по верхней части этой дюралевой крышки у меня масло и фигачит.
SS 220
На форуме 7 лет
Добавлено: 11 Апреля 2012 21:20
Dsoftgroup писал(а): | прокладка сомневаюсь что пробита, быстрее всего банально сальник потек... |
Вряд ли, слишком сильно течет. Правда так и не узнал, давит ли масло на прокладку.
Dranik писал(а): |
получается только прокладка маслонасоса. |
Там на насосе еще какой-то писюн с пробкой под шестигранник, там случайно не редукционный клапан стоит?
Добавлено: 11 Апреля 2012 21:24
SS 220 писал(а): | Там на насосе еще какой-то писюн с пробкой под шестигранник, там случайно не редукционный клапан стоит? |
да именно он и есть . _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
SS 220
На форуме 7 лет
Добавлено: 11 Апреля 2012 21:30
Dranik, Завтра попробую сначала снять шкив и ремень, и покрутить стартером, может удастся локализовать место протечки.
SS 220
На форуме 7 лет
Добавлено: 12 Апреля 2012 21:11
Ну что, оказалась все-таки прокладка.
Поддон пока не снимал, погода сегодня не радует. Что надо сразу купить? Прокладку насоса (какие бывают: паронит,картон, что лучше?), прокладку поддона (опять какая лучше, вроде пробка сейчас в почете), колечко на маслоприемник. Масло менял меньше тысячи км, возьму литрушку на долив. Ремень ГРМ-х.з., с виду нормальный, тыщ 15 прошел, но после купания в масле наверное тоже поменяю. Все вроде, что мог забыть?
Добавлено: 12 Апреля 2012 21:13
SS 220 писал(а): | Что надо сразу купить? |
прокладку насоса паронит, колечко маслоприёника, прокладку поддона резинопробковая.
SS 220 писал(а): | Ремень ГРМ-х.з., с виду нормальный, тыщ 15 прошел, но после купания в масле наверное тоже поменяю. |
не наверное а точно.
SS 220 писал(а): | что мог забыть? |
герметик . _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
SS 220
На форуме 7 лет
Добавлено: 12 Апреля 2012 21:36
Я вот думаю, почему ее пробило. Может стоит заглянуть в редукционный клапан, проверить насчет залипания?
