Забрали калину 1.4
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Забрали калину 1.4 вывод темы на печать
Andreiko
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 15:54
Свершилось. Забрали пепелац моего сотрудника. Только что из салона, за рулем был я, поэтому преисполнен свежайших впечатлений.
Электронная педаль газа - это нечто! pray
Хачу ее себе!!! Описать словами невозможно, только общее впечатление, что очень классно.
Мотор прекрасно тянет на низах, не врите.
Только когда трогаешься, надо дать чуть больше, обортов на 300, но если никуда не торопишься, то можно тронуться вообще на холостых, такое ощущение. А дальше резвый, приемистый разгон.
Мотор очень чутко реагирует на газ даже на оборотах меньше 3000.
Сильно выше не крутил, обкатка, но уже сейчас моторишко нравица.
Он однозначно лучше 8кл, тут даже никаких сравнений Smile
К тому еще он тихий. Прелестный.
Но когда включается вентилятор кондера - вибрирует. Впрочем, опять же, не сравнить с пресловутой болезнью восьмидырых, вполне терпимо.
Кондер холодит исправно, простудиться успели, пока ехали.
Шума коробки пока не расслышал, а передачи включаются хреново.
Но в целом аппарат отличный.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 16:28
А теперь заслушаем товарища Сагесурдер о прекрасных тяговых характеристиках мотора 1,4 Smile
Цифра сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 16:41
Andreiko
1.4 с главной парой 3.9, сейчас идут, то что надо. Про 3000об, наверно первый раз на 1.4 рулил?(хороший двиг при правильной настройке)
На Е-газ на 16 клапаниках вазовских никто не жалуется, с 8-ми клапанниками подгазовки какието.
Самому интересно на Е-газе 1.4 порулить))
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 17:26
d.dmitry писал(а):
Andreiko
совершенно согласен. это заслуга гп. с 3,7 на низах не едет. но у 1,4 и без этого правда полно подводных камней...
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 17:31
Artecom
Камни те же что и у приородвигла))
чипдипmosfet d.i.y.
Artecom
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 17:39
d.dmitry писал(а):
Artecom
не соглашусь. помониторил... проблема жора масла и стука шпг, на приоромоторе крайне редки, в отличии от 1,4. сам прочувствовал всю прелесть причин замены шпг:(SadSad
ну загиб клопов за проблему не считаю, в отличии от многих правда
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 18:21
Artecom Про стук
www.lada-priora.ru/forum/showthread.php?p=152947
У меня масло не жрёт, хоть иногда и кручу до 5500 оборотов.
Кроме обьёма и лошадей, невижу разницы в этих движках.
чипдипmosfet d.i.y.
Artecom
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 18:39
d.dmitry писал(а):
Artecom Про стук
технически конечно практически нет, но на этой машине мне определенно гараздо приятнее ездить, хотя обе были с нуля...
1,4 приходилось постоянно крутить, а уж кондей уводил его в конкретный затык, при всем этом, машины у меня жоповозки для меня любимого, боюсь представить, полную загрузку.
сейчас на 1,6 7ткм, на 1,4 при этом пробеге как раз, меняли шпг, тут ттт пока все норм
пс хотя конечно 1,4 мне гараздо приятнее 1,6 8в.
Цифра
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 21:25
Объем дает момент. Момент дает приемистость. В случае ВАЗа разница 5 тыс.руб это вообще не те деньги, чтобы делать выбор в пользу 1,4.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 21:54
Как владелец похожей калины, если не вообще такой же как у "сотрудника" автора темы, заявляю:
1. Е-Газ тема клевая, можно трогаться без газа. Со временем привыкаешь и радуешься.
2. Тянет на низах это первое ощущение, со временем оно проходит и кажется что не тянет. Мне вот лично хотелось бы чтобы тянуло еще сильнее)))
3. Вибрация у меня есть от карлсона, передается на руль. Вначале раздражало, сейчас уже как то пофигу, да и уменьшается она со временем.
4. Послушай машину с выжатой сцепой и отпущенной на хх, сразу поймешь разницу. Правда если включена музыка хотя бы тихо, я разницы уже не слышу. Говорят все решается заменой масла в коробке, у себя решил не париться, без музыки не езжу gpn
5. Кондей дует очень хорошо, первое время постоянно болело горло по вечерам. Девушка так вообще простудилась и заболела с непривычки) Сейчас кондей направляю только на стекло и все ок.
ЗЫ А как приятно урчит 16v... rlzz
Заяц прыгает, паук ползет, верблюд плюется...
Santa-Claus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WWSSS
Авто: KIA CEED
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 08:19
Да,кстати,тоже заметил. Думал так и должно быть, а почему такая фигня? И чем лечить ? Вобщем то сильно не напрягает.
Все будет хорошо.
WWSSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 09:16
Про плюсы и минусы:
1. Е-газ хорош пока дорожки не сотруться (все таки это обычный переменный резистор) потом будет один гемор с провалами, замена педального узла это не датчик поменять (по деньгам).
2. ГП 3,9 для 1.4 литрового движка благо - легче крутить, а для авто вред - уменьшиться накат (потери в трансмиссии возрастут), увеличится расход топлива (чуток), таже езда, но уже на более высоких оборотах (поболе унос масла), с ее места толкать тяжелее (это при необходимости Smile ) и т.д, а из плюсов только более резвый разгон.
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 09:47
WWSSS
Так и должно быть, у 8 клапанных другой блок управления, так прошивку настроили, лечится прошивкой с убранной подгазовкой.
чипдипmosfet d.i.y.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 11:40
подтверждаю, с 1200-1400 вполне нормально едет, и на холостых можно тоже тронуться даже на обычной педале.
Тоже кручу до 4,5-5тык аж на первой, жора масла не обнаружил. Между ТО уходит пол уровня.
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 11:52
1,4 - двигатель конечно не ужасный, но все-же, обратно после 1,6 - не пересяду. это мое имхо, сорить не буду Smile
Andreiko
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 11:56
Ходят слухи, что этот мотор, тем не менее, будут снимать с производства, и если посмотреть, какими моторами оснащают Гранату, то становится понятно, что слухи не беспочвенны.
Artecom
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 12:04
Это логично. Я давно об этом предполагал.
Ибо делать читай два немного разных двигателя, причем один из них совсем без момента на низах, затратно и не логично. Экономии по бензу я не заметил. Цена одинаковая...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 13:42
Mikhail_Sh писал(а):
Про плюсы и минусы:
Дык е-газ ни е-газ ДПДЗ по-любому есть на любом инже. И там такой же принцип. Так что опасения с дорожками не обоснованы имхо. Уж лучше чем тросик имхо.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 14:11
да конечно не сотруться, тем более там в педале два одинаковых контура, и контроллер оценивает сигналы с обоих.
WWSSS
Авто: KIA CEED
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 07:16
В Е-газе,кроме подгазовке минусов пока никаких не заметил. Более того, мне даже нравится.
Все будет хорошо.
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 07:54
Да хоть три, все одно ползунок елозит и изотрет дорожку через энное время, как и в ДПДЗ (там кстати тоже два контура)
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 07:57
Да и шаговый двигатель, тот что на дроссельном узле стоит тож может начать заедать от пыли так вот......
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 08:46
да нормально, если кондей не жечь -у меня тачка жипосамосвалом работает с загрузкой до усрачки
на 1,6 катался -моторчик поприятнее, но ставить такой мотор на машину с такой невнятной рулежкой -преступление бо гонять как он позволяет и с таким рулем -опасно
заменил масло с сини на полусинь -все стуки ушли и жора нет почти.
он жужжит и работает периодами как швейная машинка - какое урчание ROFL
Я не очень доволен 1,4 мотором, но менять на 1,6 не буду, потому как ездит и фиг с ним, а мне просто необходим полный привод
романтичный сухарь. красный пахарь. ядреный хренарь. Дремучий Дор
dorinspector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 09:11
Да, да, да, дорожки протрутся, форсунки засрутся, бензонасос сгорит, МЗ сдохнет, контроллер зальет тосолом, карб рулит, мы все умрем, остановите землю я сойду. 63
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 09:19
Serge!
Вопрос не в том о чем пишете, а в том во сколько влетите на бабки при поломке, а от них, поломок, ни лады ни мерсы 600 не застрахованы.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 1 из 5
