Лешка-электрик
Авто: ВАЗ 21093i инж. 8-кл. 2003 г.в. Мозги Я 5.1.1.
Возможно баян, но ничего н мог найти в поиске!
Порвался у меня пыльник на рулевой рейке! Старость, уже 9 год машинке. Пыльник и все необходимые инструменты приготовил, сегодня обильно ВД-шкой шпилечки облил и накнечники рулевых, пусть киснут! Думаю еще и реечке сделать ревизию, т..к похоже до меня старые хозяева не особо в нее лазили
знаю, что нужно набивать смазку ФИОЛ-1, я все автомагазины обзвонил, был даже у регионального дилера ЧелЛада на северке (Челябинцы поймут) даже в таком автоцентре ее нет
. обзванивал конторы ,которые торгуют смазкой - полный ноль((((. На авторынке запчастей ее нет((((
. Можно ли заменить не Литол-24? Завтра еще пару контор обзвоню да заеду к знакомым мастерам в сервис. Мож у них есть? Сижу и раздумываю что делать
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Набил в рейку литола при замене. Не вижу криминала.
Налил в рейку ТАД-17 примерно 250грамм 3года назад. Не вижу криминала.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Влил в себя 2 литра пива, покурил поиск ...
Фиол-1 — очень мягкая зеленая смазка, также близка по составу к Литолу-24, но имеет меньшую вязкость, меньший предел прочности и лучшую морозостойкость.
http://www.uazbuka.ru/lib/oiling.htm
Получается за исключение что в мороз руль по началу будет крутится немного туже и в правду особо криминала нет
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Я тут для себя в принципе не вижу криминала, скорость и интенсивность трения деталей в рейке довольно вялая, резкие перепады температуры отсутствут. Соответственно требования к смазке не велики. Я не особо понимаю зачем там спецсмазка. литола должно быть вполне достаточно.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Дядя Ваня
год назад при замене рейки не поскупившись купил баллон синей универсальной смазки ликви моли. 400 гр. и все в рейку выдавил. все в порядке
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
смазку фиол-1 не нашел, купил фиол-3, но что-то она больно сильно похожа на шруз... судя по характеристикам тоже подходит к шрузу... может её использовать?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Шрус смазка лучше литола.
$@#Y@
Тоже литолом заправлял, никакого криминала не заметил, в том числе и зимой...
сначало остатки фиола вбухал, показалось мало
, добил литолом. 2года езжу на перебраной. пока все хорошо
