Помогите с массами
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с массами вывод темы на печать
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 23:15
Доброго всем времени суток. Извиняюсь 100000000 раз! Smile Я со своими оборотами уже многих наверное достал. Сегодня заметил такую закономерность. Заправляюсь на двух заправках. Начинают зависать обороты после заправки на одной и той же станции. На другой такого нет. Пришёл к выводу что на этой заправке либо нет заземления, либо оно плохое. Возникает статистическое электричество, которое из-за плохой массы пробивает на контроллер. Контроллер в свою очередь начинает тупить и отсюда все возникающие проблемы. Также обороты начинают зависать на прогретом двигателе. Вывод, по моему мнению, проблема в плохой массе! Так вот вопрос: какую массу особенно тщательно надо проверить и протянуть?
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 23:23
массу топливораздаточной колонки
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Все supercool
Но дело не в заправке.
Если протяжка не поможет, то дпдз надо проверить. А вообще бк сразу дал бы ответ на этот вопрос supercool
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 23:59
Где она находится?
У меня нет бк.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 11:37
практически не возможно...
Serg_x писал(а):
дпдз надо проверить
Где она находится?
вероятно это была шутка
Бронислав писал(а):
У меня нет бк.
это был намек, что стоит купить... иногда пригождается... во всяком случае... отбивает свои деньги...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 12:27
За первую же диагностику Good
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 12:32
не у каждой прокладки Smile
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 23:15
Ну нет у меня щас денег на бк! Мне бы коробку снять,поменять подшипники, поменять пружинку возврата рычага кпп. Поменять сальник на левом приводе. Перетрясти всю подвеску. А вы про покупку бк пишете, да ещё и с подколами. В электроникд я разбираюсь очень хорошо! Был бы БК я бы не задавал здесь вопросов. Просто хотелось узнать может у кого были такие проблемы, и смогли бы подсказать куда копать, не писать с умным лицом всякие глупости про прокладки.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 23:33
Вот сие разговор достойного мужа.
для начала проверь механическую часть- трос и ду, дроссельный узел. трос, раз уж влез смаж- тупо из маслёнки льём масло между тросом и его оболочкой.
далее осмотр проводки эсуд- ревизия разъёмов, заглядывание в гофру, шевеление разъёмов и прочая, фишек не так уж и много! если лень то РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, ФОРСЫ, колодка жгута форсов. Ну и уж ДПКВ и ДФ до кучи.
далее- если есть хороший тестер проверяешь дпдз, сам врать не буду не пробывал, тк тестер у меня кетай да и шнурок к компу есть.
яндекс и поиск рулят, мож сейчас кто ещё ссыль кинет
рхх не плохо было бы подкинуть с исправной
раз уж вынул тестер, проверь напряжение АЦП ДМРВ (О,996 В должно быть) тема есть на ЛОЛе, поиск.
Форсы герметичны?
Снимаем и чистим, заодно посмотришь герметичны ли. Как чистить форсы очистителем карбюратора ссылка есть в нашем факе (проверено лично на своих авто 3 раза, ещё на 15хе и вольво S40)
А если тебе интересно как это было у других, то по своему опыту и по темам на форуме могу сказать- в основном это механическая часть, конкретней трос.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 23:43
А! массы забыл.
массы эсуд- 2 коричневых провода на шпильках на головке блока над термосом, на 2111 и 2112 движках, 124 и 126 не знаю, глянь чиптюнер.
крепление шитка электроники к кузову- под торпедо, 1 гайка на шпильке, крепит железку на которой крепится контроллер к моторному щитку, точно по середине машины, внизу. над чя под шумкой ещё масса есть
и воопче- увидишь на железке под торпедо шпильки с проводами- чистим, протягиваем
ну и минус акб-кузов
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (28 Май 2011 01:52), всего редактировалось 1 раз
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 01:00
не заморачивайся на прокладки... БК все равно надо приобрести, если собираешься сам заниматься ремонтом, а не тупой заменой запчастей...Александр Афанасьев написал правильно... так что чисти контакты, кроме того, старайся не покупать детали, а подкидывать с другой машины, если есть возможность - тогда косяк будет легче отслеживать...
проверь еще несколько раз заправки.... у меня вызывает сомнение, что обороты виснут после какой-то заправки... думаю, что совпадение...
рекомендую помыть РХХ и канал там есть тоненький... Ось РХХ можно слегка смазать...
ПС Бедность не порок
hehe
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 01:51
А, пардон, ещё ДТОЖ для контроллера забыл, который рядом с термосом. Из за его вранья может переобогащаться смесь. Проверяется мультиметром на предмет сопротивления. Таблица в мурзилке, мурзилка в факе
mobs2
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16кл
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 12:31
А я согласен с автором, вполне может из-за заправки. У меня был такой случай, подъехал заправился а тронуться не смог, масса на бензонасосе исчезла, пришлось тянуть новый провод. Пол дня возле заправки копошился, даже новый бензонасос сгонял купил, а все из-за массы и именно после заправки.
mobs2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 12:50
mobs2
А у меня на заправке колесо спустило, я его качал-качал а оно так и не накачалось, пришлось ставить запаску. А когда приехал в гараж то накачалось сразу же и больше не спускало, так что однозначно заправка во всем виновата Good
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 16:56
нет не согласен, заправка - она хорошая... это ты не той ногой колесо качал supercool
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 00:42
Бронислав
куда пропал? Smile
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 06:44
Как зависают,по подробнее можно.1000-1.500-2000?может просто на одной из заправок бензин более насыщен кислородом,тупо пузырьки воздуха..А так машина то в тапочках резиновых,двигатель не заведен,как может пробивать на контроллер.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 18:01
Привет всем ! Я картошку сажал у тёщи в деревне, где нет не связи, ни интернета. Плюнул на всё и всё-таки купил БК! Короче показания БК на Х.Х: Расход воздуха при прогретом двигателе при запуске двиг. 13,6 л/ч. Спустя 2 минуты падает до 10-11 л/ч, дальше так и держится ( по моему многовато). Шаги РХХ при запуске 58-60., через 2мин. падают до 53-55 шагов. Обороты Х.Х при запуске 1100 об/мин. Через 2 мин. падают до 880-910 об/мин. Разброс 30 оборотов мне кажется многовато, в идеале должно быть не более 20 об/МИН. Вся проблема в том, что при отпускании педали газа, очень долго сбрасывает обороты. Также и при движении, при сбросе газа обороты медленно падают до 1100! НО Я ЖЕ НЕ БУДУ ЖДАТЬ 2 МИНУТЫ, ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ, КАТИТЬСЯ С ВЫЖАТОЙ СЦЕПОЙ hehe До этого было подозрение на ДМРВ. Ставил заведомо исправный с другой машины, изменений не ощутил. Помню где-то на форуме писали как прозвонить ДМРВ. может кто скинет ссылку, буду благодарен. А так щас подозрения на подсос воздуха либо на плохие массы. Кто что может сказать? Drinks or Beer
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 18:05
Ты самый важный параметр не указал - положение дроселя в момент зависания оборотов и фактическое положение дросельной заслонки (закрыта ли до конца).
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 18:09
Gennadiy K писал(а):
положение дроселя в момент зависания оборотов.
Дроссельная заслонка вроде работает нормально от 0до 100 % без скачков. А так щас пока зависания не было! Но проблема то осталась с долгим скидыванием оборотов, при положении дросселя 0%.
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 19:12
Возможно прокладка головки пробита?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 19:23
Если ревизия всех масс ЭСУД не поможет, то как уже писалось выше, езжай на диагностику.
С чего это вдруг?
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 19:32
езжай на диагностик
Чем диагностика поможет. То же самое увидят что и я вижу.
С чего это вдруг?
Да чёрт знает. Вроде там всё замаслено.
salgal
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 19:45
Может форсы или форса льет сильно или
-тоже там.
salgal
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 20:12
Ну это я и сам проверить могу. На диагностике всё-равно проверять будут методом тыка, только за это тысячи 4 содрут. нафиг нужно кормить людей, которые будут искать неисправность методом тыка. Так и я могу открыть свой автосервис, учиться на других машинах и брать за это не малые деньги. Razz
Страница 1 из 4
