Страница 1 из 2
PsyComa
Всем привет! Подскажите что может быть, тянет машину в бок приходиться руль выворачивать немного что бы прямо ехать, сход развал делал два раза в разных сервисах, так что наверное не из за него, резина новая...
подскажите в каком направлении искать проблему...
kotmu
PsyComa
попробовать поменять передние колеса местами... если проблема метнется в другую сторону - решать вопрос резины...
если ничего не поменяется - все станет сложнее - возможно дурит стойка...
ysn96
А новая резина не показатель. У нас один выбирал, кидал на электронные весы, разница была чуть ли не в килограмм.
mr-Nick
PsyComa, цилиндр не заклинивает? Проверь, равномерно ли нагреваются диски?
PsyComa
нет цилиндр вроде не заклинивает...
а может быть что то с рулевой рейкой?
на зимней резине тоже в ту же сторону тянуло что и на летней
или все же это может быть кривой сход развал .... еще раз что ли попробовать сделать..
kotmu
Upitep
Да, та ж фигня - как только с камы пересел. И подвеску поменял уже, и сход-развал делать запарился, сейчас в очередной раз намыливаюсь кастер проверить.
za_k_on
kotmu писал(а):
А в голову не приходит, что резина может стоять направленная? lol1
На пофиг, на результат это не повлияет Smile
za_k_on
На результат ничего не повлияет. supercool
Я к тому, что что-то категорически однозначно без вариантов настоятельно советовать - не всегда хорошо Pardon
Похоже на заговор развальщиков. Распечатку бы глянуть, может там
Upitep писал(а):
кастер проверить
и всё.
Или всё-таки подклинившие тормоза.
PsyComa
Заехал на шиномантажку попросил поменять коелса ) а они сказали давайте балансировку проверим, проверили, разбалансированы оба передних колеса сказали давайте лучше отбалансируем, может поможет, не помогло ))) блин )) заеду сегодня на другую все же перекинуть попробую, а как правильно перекинуть передние левое на правое поменять или с задники как от крест на крест например?
coup16v
Если резина не направленная, то до лампочки как менять, учитывая что резина новая. Тогда лучше перекинь местами передние, если будет тянуть в другую сторону, значит резина виновата
Но учитывая, что
, вряд ли в резине дело.
Серый110
Вы будете ржать, но на моей машине (пробег 82т.км.) ни разу не делали сход-развал. Проверялся на стенде в марте. Всё в пределах допуска, кроме переднего левого. Чуть-чуть ушло влево. Гайки прикипели намертво, поэтому решили ничего не трогать. На новой резине, по абсолютно ровной дороге, чутка тянуло в лево. Только где такие дороги? Обычно асфальт проседает по краям и если выровнить колёса и отпустить руль, машину будет стаскивать вправо. От предыдущих владельцев досталась Кама 217 на вазовском литье. На этой резине машину упорно тянет вправо, как не меняй колёса. Поменяли наверно перед продажей. Но развал - впорядке.
Кама это что? Резина? pst
Вазовское литье это колеса чтоли? 63
Купите нормальные тапки для начала. И не будет вопросов что куда тянет и откуда вибрации
coup16v
Охрененная резина, укатать нереально gpn . На сухом асфальте пробуксовывает только в путь, не говоря о мокром! После 50тыков была как новая (досталась от прежнего хоязина), в шиномонтажке сказали, что и после 200тык будет такая же hehe rlzz ROFL
Upitep
Кстати, да =)) Буксовала тока в путь Razz На бриджике по сухому сейчас трудно буксануть
Серый110
63 63 Вот БП настанет, я на этой Каме ещё десять лет буду ездить lol1
KIB
coup16v писал(а):
После 50тыков была как новая... , в шиномонтажке сказали, что и после 200тык будет такая же
Сам придумал? Smile
Стоит с завода Кама-всесезонка. Резина конечно не очень. Но прослужила исправно 70 тык. Первый год вообще в качестве зимней служила. Сейчас высота протектора уже около 2 мм. Пора менять.
За это время в начале каждого сезона приходилось делать балансировку, но зато никуда не тянуло и не колбасило на дисках K&K.
Единственный случай, когда вибрация была на скорости, так это из-за убитой правой стойки (потекла).
BOTANEG
2 раза на море съездить и на передних протектора как не бывало Smile
KIB
А кривая балка задней подвески или сайлентыразбитые не могут быть виноваты?
Последний раз редактировалось: KIB (27 Май 2011 21:34), всего редактировалось 1 раз
coup16v
KIB писал(а):
Сам придумал? Smile
Ничего не придумал, реально как новая, ну может стёрлась процентов на 15 за 50тыков. Smile А про 200тык мне на шиномонтаже сказали, утрировано конечно. Я ещё посмеялся...на что получил ответ, что так и есть. Думаю при нормальной размеренноц эксплуатации ещё бы 50 спокойно проехала. Хорошая резина за 50 тык стирается в ноль, потому что дорогу держит. Я Контик в дождь так и не смог в пробксовку конкретную сорвать supercool . А Кама даже по суху буксует на ура hehe .
Кстати Кама-217, если что. А то они разные бывают..
KIB
Действительно маловато будет.
Х.з., сейчас не помню, машина в гараже.
У меня за 70 тык ноль (всесезонка. протектор высокий был, почти зимний). И дорогу держала нормально. Видимо другая у меня Кама.
Последний раз редактировалось: KIB (27 Май 2011 21:41), всего редактировалось 2 раз(а)
coup16v
Кама посредсвенная резина. Не скажу, что прям уж полное г@$но. Вообщем сгодится, если не гонять, ездить на ней до 100 максимум, дальше страшно и опасно supercool
KIB
Вспомнил, у меня КАМА-208 всесезонная.
Согласен, шины КАМА - посредственные. Но не выбрасывать же новую? Smile Лишние траты для семейного бюджета не нужны.
Я сразу решил после покупки, укатаю, а потом что-то получше куплю (если раньше машину не продам).
Нормально на 208 и 140 летал.
coup16v
Не поленился, измерил глубину протектора на Каме - 6мм после 50ткм supercool
Страница 1 из 2
