проблемы со сцеплением
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы со сцеплением вывод темы на печать
алексей 777
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21150 ноябрь 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 15:47
умення такая проблема .менял сальник на штоке к.п. не снимая коробку .отрегулировал тягу поездил чуть чуть не понравилось как включаются передачи (не много туговата ) решил тросиком сцепления отрегулировать .отрегулировал нормально.сутра вухожу идет какаято вибрация на педаль сцепления и пидаль наченает дребезжать но прималейшем косании педали все проходит .доехал до работы и сработы опять отрегулировал все нормально поездил попробовал поставил .утром опять такаяже фигня все повторил .на следующее утро опять такаяже фигня (как буто ночь кто то все сбивает ) подскажите что это может быть
nea
алексей 777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 10:59
Сальник не причём. Регулировка хода педали влияет на ход диска сцепления. передачи включаются нормально?
Вот ищи отчего педаль дребезжит. Она на кузове закреплена.
Ig0rexa
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21134 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 12:22
А мне кажется что вибрация идет из за выжимного подшипника или корзины сцепления. А как регулировал сцепление? Обычно делают так что бы педаль сцепления была на одном уровне с педалью тормоза.
Ig0rexa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
