Новый звук мотора, "поёт по другому"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Новый звук мотора, "поёт по другому" вывод темы на печать
u960
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 11:02
Примерно на ста тыщах появились новые нотки у мотора, раньше звук был такой сбитый, немного басовитый, хороший звук вообщем.
Сейчас стало слышно небольшое лязгонье, как будто бьют по тарелочкам,
или как крышка по кострюле, на нескольких кострюлях), долго прослушивал мотор, источник звука, хотя могу и ошибатся указал красными стрелками на картинке, что это может быть, что менять нужно
спасибо
P.S послушал другой человек, сказал что возможно это "компенсаторы", но человек вообще другими марками машин занимается
 Размер файла:  113,1 KB
 Просмотрено:  185 раз(а)
u960 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 12:08
Либо гидрики цокают, либо в выпускном коллекторе прокладка "сечёт".
Вот:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=275991
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=280141
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=275688
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivanmeneger
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 00:03
Был очень похожий звук, оказалось опора двигателя правая ослабла(на картинке левая получается) у неё есть тарелочки как раз про которые идёт речь. Причем звенела нижняя тарелка которая прям над ремнем генератора висит, рукой держишь тишина. Две недели назад подтянул опору хорошенько, звук пропал. Удачи.
Кабель, провод оптом Аккумуляторы оптом батарейки оптом
ivanmeneger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u960
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 09:23
Забыл совсем. решил отписатся.
вообщем перед заменой масла залил в масло Fenom, желтенькая такая бутылочка, 200 мл вроде, добавляешь, проезжаешь 150-200км, и все масло под замену.
вообще помогло, хлюпать перестало.
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 13:16
видимо всетаки гидрики?
у меня тоже что-то зазвенело... так совпало что после переборки клапанной крышки зазвенело.... причем очень отчетливо, долго лазил, слушал, смотрел... оказалось что экран на выпускном клапане сгнил и от крепления оторвался, при вибрация мотора дребезжал сильно....
C0vax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u960
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 08:00
экран я года два назад отломал, было дело, завел машину, проехал пару км, и зазвенел, сразу расстройство и всё такое. оказалось всё просто)
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 16:12
я хотел заменить экран, но пока не нашел где купить... а отламывать боязно.. там рулевая рейка, мало ли что с ней станет от температуры... чето очкую Pardon
