Million
Авто: 21102
нужно разбирать,чтобы смазать или есть альтернатиивные варианты?
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Million писал(а):нужно разбирать,чтобы смазать
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Была тема. Кому-то хватало смазки. Я - за замену на ДААЗовский заводской, если твоему уже несколько лет. ибо дважды лазить - дурное дело. Я свой смазал - толку ноль.
ruslim
ruslim писал(а):Я свой смазал - толку ноль.
если выработка втулок, то смазкой не поможешь, имхо- замена, у меня авто 2001 гв, при замене радиатора отопителя делал ревизию вентилятору, смазка присутствовала, просто добавили и поставил на место, если изначально она отсутствует или её мало, то за этот период образуется выработка в сопряжённых деталях- смазка не панацея
Million
Авто: 21102
вентилятор стал работать погромче,а когда заканчивает вращаться,в самом конце слушно как будто металлический писк,как иногда на детских колясках:)
temych_p
Менять, судя по всему у тебя авто не первой свежести
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сними, если вал болтается меняй. Если нет , смазать
Million
Авто: 21102
все как то руки не доходят заняться...а моторчик разбирается? а то в магазине сказали что он неразборный
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
В моторах первым делом стачиваются щетки, фигли толку смазывать если там щеток на полгода осталось, потом один фиг менять. Заодно тогда и их тоже махнуть.
Million
Авто: 21102
у меня моторчик не отопителя попискивать начал,а СОД.
Вряд ли щетки пищат
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Где я сказал что пищат щетки?
Million
Авто: 21102
попробую разобрать на днях.проверю и смазку и втулки и щектки).если что куплю новый.1200 у нас в магазине
втулки там почти вечные а пищат щетки на выработке коллектора
надо на токарном станке выравнивать коллектор (медные полоски по которым щетки трутся) ну и конечно щетки менять
а так в принципе коли продавать не собираешься купи новый движок за 700руб если старого образца то 2108 а крепления дополнительные со своего перекидываешь
