Потёк бензобак
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Потёк бензобак вывод темы на печать
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 21:06
Всем привет.
Раздавило бак изнутри. Точнее распёрло. Бак уже клееный, потекло по старой трещине, клеил прежний хозяин. Почему в баке создалось избыточное давление? Что то не так с сепаратором или ещё с чем? Чем лучше бак заклеить? Новый покупать жаба душит.
HummerH3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 21:27
А новую машину покупать, после того как старая сгорит, жаба не душит? Ездить как на пороховой бочке с подожженым фитилем? Бак менять однозначно, но сначала с вентиляцией бака разберись, чтоб не расперло новый!
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HummerH3
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 21:42
Biger015
Конечно ты прав, подумаю)
С вентиляцией чё делать? Сепаратор как чистить, он же не разборный?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 22:17
HummerH3
раньше продуй его, посмотри или он виноват, или клапан.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HummerH3
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 22:01
Проверил трубки до и после сепаратора, чистые. Когда дую в сепаратор, то дуется с небольшим усилием. Так и должно быть? И ещё - у меня крышка стоит без клапана, надо менять?
Maratos
На форуме 7 лет
Авто: Сукоф Дроф
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 22:55
меняй бак с трубками и с сепаратором в сборе. все равно стоимость как расходники. я обычно если какой-то узел сбоит-меняю в сборе
"И когда призовусь я к ответу-
В судный день–как я жил-поживал
Я припомню,что дал
Мальчугану конфету
У которой в начинке был кал"
Maratos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HummerH3
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 12:48
Тогда уж машину всю менять надо hehe
Вобщем всё сменил, остался один вопрос - причиной избыточного давление мог стать регулятор топлива?
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 13:19
HummerH3
избыточного - только перепад температур
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 17:00
А предохранительный клапан возле заливной горловины сменил? Он как раз давление аварийно стравливает, если чего не так
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 06:03
прям как Я ROFL supercool
rombic
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 06:57
Была проблема аналогичная. Бак играл из-за перепадов давления туда-обратно. В итоге по центру образовалась перекрещивающаяся трещина. Предыдущий хозяин залепил ее холодной сваркой. Я после этого снимал бак, сушил, лудил, паял с хорошими заплатками, но проблему перепадов давления не устранил. Заплатки снова начали мокрить, трещины полезли дальше. Просверлил отверстие в пробке. Все прошло, хватило еще на полгода, но потом вибрации сделали свое дело, трещины расширились, началась капель. Замазал мылом и так ездил пока не нашел на разборке достойный бак. Заменил и головная боль исчезла. Так и езжу с дыркой в пробке))
rombic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HummerH3
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 19:07
Нету у меня такого клапана, у меня трубка с сепаратора прям на улицу выведена.
Поставил вчера новую евро крышку с тремя дырками в торце снизу. При открытии всё равно небольшой пшик из горловины раздаётся. У всех так?
rombic
Проблема с перепадами давления с новым баком устранилась?
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 19:24
лёгкий пшик нормально, тем более если жарко на улице.
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 19:38
Трубку продуй от сепаратора до бака . То есть если в эту трубку дуть с открытой крышкой должно свободно дуться. Раз у тебя крышка сообщена с атмосферой пшика быть не должно или в ней клапан?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
