Двигатель от 8-ки в классику ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Двигатель от 8-ки в классику ? вывод темы на печать
Питер
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 14:34
Кто слышал, видел, владеет какой-нить информацией - можно ли в классику внедрить восьмерошный движек и насколько это целесообразно, вкакую модель это можно воплотить. Не сочтите за издевательство, на уровне слухов были такие эксперименты. Shocked
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G7
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 18:02
КПП от 08 видел на классике , а двигатель нет, так наоборот ставят от классики в 08 это часто т.к. это самый лучший двиг из наших,
У него геометрия лучше намного ,
Классика
G7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 18:06
А нафига? Не скажете?
Чем он лутьше причем настолько сильно чтобы так замарачиватся допустим мотора 2130, да и любого другого классического????
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BAS
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 22:52
Насколько мне известно, при подготовке к производству переднеприводного семейства обкатка двигателя 2108 происходила на "классике", причем была выпущена целая небольшая серия - около 2000 штук. А "классический" мотор на восьмой коробке сам видел...
BAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIK-05
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 23:32
Я тоже читал что была выпущена небольшая партия 2106 с мотором 2108 и классической кпп,но там был оригенальный картер сцепления для стыковки разных агрегатов.
Удачи на дороге!
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kir3000
Авто: 2114->FFoc II 2.0MT->Octavia TSI DSG
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 14:57
Smile Нужно быть идиотом, чтобы ставить двигатель старой разработки
вместо нового Confused. Да еще заморачиватся с этим.
kir3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 20:22
Я бы не был столь радикальным, может человек хочет поставить двигатель 21203 и если вчитаешься в его характеристики то в пункте "межцилиндровое расстояние" увидишь - 89мм, что говорит о том, что 21203 есть развитие "старой разработки".
http://www.hb.marine.su/car/repair/DvigVAZ.htm
Игорек
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 07:40
Ну давай сравним: у моей восьмерки 70 л.с у шестерки - 80 л.с. Смысл есть. Другое дело, что восьмой движок посовременней, и поменьше. Шестой движок не должен войти на восьмерку поперек. Кто-то тут сказал, что восьмая коробка подойдет на классику :-D ЭТО К-А-А-А-К ?!!!!!! Восьмая коробка со встроенным дифференциалом и поперечным вылетом полуосей. Если только в разрез заднего моста ее поставить !!! :-D
ЗЫ: слыхал я про восьмерки 1,7i. Не знаю что это такое, наверное расточенный 083 движок, потому что ничего другого русского туда не должно войти.
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 12:15
А при чем здесь коробка? Мотор от классики на зубило можно поставить и наоборот тоже, либо имея оригинальный картер сцепления или план-шайбу переходную. Но как мне кажется овчинка выделки не стоит, менять шило на мыло нет смысла. Даже на тавров ставили моторы как от 2108 1,3, так и с 2106 1,5 8-)
Удачи!
kir3000
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 12:26
интересно, а уже продавали напимер классику с таким движком (21203) ? Кто нибудь встречался? А есть еще какая нибудь страничка,
с таким же описанием старых двигателей, ведь как я понимаю 1200, 1300, и "восьмые" с 1100 и 1300 объемы уже не выпускаются. Да и по-моему семерка с 1500 уже редкость стала.
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 14:29
Восьмой двигатель, конечно, потише, посовременнее, поприемистее, поэкономичнее (удельный расход топлива - 205 г./л.с. в час против 220-225 у классических движков). Кому не хватает мощности, может взять 083 или даже 084 (1.6, 80 л.с.). Но вопрос - зачем это нужно? По-моему, проще купить машину с требуемым движком :), чем обеспечивать себя геммороем на довольно продолжительное время с неизвестным результатом в конце...
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 18:49
adav писал(а):
Восьмой двигатель, конечно, потише, посовременнее, поприемистее, поэкономичнее (удельный расход топлива - 205 г./л.с. в час против 220-225 у классических движков). Кому не хватает мощности, может взять 083 или даже 084 (1.6, 80 л.с.). Но вопрос - зачем это нужно? По-моему, проще купить машину с требуемым движком Smile, чем обеспечивать себя геммороем на довольно продолжительное время с неизвестным результатом в конце...
Так о чем и речь! Смысл менять шило на мыло? Если уж и менять то только на мотор с ино или на ино целиком! 8-)
Удачи!
BAS
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 13:00
...по коробке: коробка 08 стыкуется с классическим мотором на ура, только между ними ставятся шайбы 4 мм. На всех коробках 08-10 присутствует дополнительное крепежное отверстие под классический блок. Это делалось раньше для спорта, изготовлялись БАГГИ с задним расположением силового агрегата и форсированым 06 мотором. Так что ничего необычного...
По двигателю 1700: делается либо из стандартного блока, либо используется т.н. толстостенный с диаметром цилиндра 84. Геометрия моторов 1700 может быть такова: 74.8 ход - 84 диаметр (при стандартном блоке не лучший вариант - стенка тонкая), либо 78-80 мм ход и диаметр 82 мм (1700) или 84 мм (1800). Все детали отечественные и изготавливаются специализированными предприятиями и вазом.
