Глючит электрика!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глючит электрика!!! вывод темы на печать
Gips
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 01:42
Привет всем!!
Глючит электрика! Когда включаешь зажигание и запускаешь двигатель, стрелки температуры и топлива ползут под максимум, через раз включается ближний, габариты горят( только почему то задний левый не горит)а в салоне подсветка не горит!через раз моргает дальний! Дворники отключил под капотом, потому что когда поключаешь згорает пред на габариты.Еще слабо горят стрелки поворотников, если включить ближний то горят сильнее! Включаешь поворотник, звенит релюха и пред не моргает а горит! Ставил монтажный блок с рабочей машины, все равно тоже самое! Поставил другую приборку, на ней хотя бы стрелки не зашкаливают, можно следить за приборами!С родной приборкой поворотники вообще не работают! Перепробовал много чего, релюхи все поменял!
Раньше было типа такого, только когда дворники включаешь иногда заглючивало приборку, то есть стрелки на максимум, тестовые лампочки загорались и стрелки поворотников горели, проходило через секунд 10!!!Мужик знакомый сказал масса плохая на приборку!!Где на нее масса идет?
У кого есть какие мысли, выслушаю, попробую!
Gips сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 05:41
правильно сказал
ищи шпильку за приборкой.
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 18:23
Шпилька к которой типо печка прикручивается?
[img]http://www.ecigtalk.ru/nosmoke/inf.php?cig_per_day=20&rub_per_day=40&d=20&m=06&y=2010[/img]
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 21:32
там не шпилька,а фишка приварена под плоскую мамку, прямо за приборкой, они разбалтываюцца очень бегом, снимаем приборку, а атм будет видно сами массы
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jordj0506
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 22:29
она (шпилька) на рулевой колонке, как бы под приборкой, еще с боку возле педалей есть шпилька с массовыми проводами, тоже почти тоже самое было с приборкой, а еще не плохо бы посмотреть состояние минусового провода и состояние соединение с кузовом, почистить, зачистить
jordj0506 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 23:00
судя по этим характеристикам, это не 13-14-15 с Эвропаенлью, а обычная дивядка, такая как у меня, а там возле педалей и печки, нет ни одной массы, разве что масса мотора печки прикручена к шпильке крепления печки.
jordj0506
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 23:08
у меня обычная девятка с низкой панелью, с лева от педалей есть шпилька с массовыми проводами, правда не помню что за провода, но были окисленны и в куче со всеми остальными проводами были зачищенны, еще там дырка есть куда провод проходит для бокового поворотника, может это и есть шпилька для минуса поворота и еще чего нить
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 23:29
jordj0506
наверное туда прикручено что попало, а повторитель должен примаситься где-то рядом возле дырки куда провода входят, снимешь приборку и найдешь куда массы прицеплены вот такими фишками
