Глохнет машина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глохнет машина вывод темы на печать
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 10:16
Эта беда недавно началась, машинка 2106, вообщем при езде внезапно глохнет движок и всё, потом не заводится ни в какую, стартёр крутит, но двигатель не схватывает, стреляет из глушака чёрным дымом с огнём, с утра всё нормально опять завелась, я километров 10 проехал и всё, опять глушак застрелял и заглохла прямо на ходу и ни в какую заводится не хочет. Свечи смотрел, покрыты чёрным нагаром, поменял на новые не помогло, аккумулятор новый стоит, но у него клеммы меньше чем на старом, поэтому максимально сильно их не затянуть, но всё равно достаточно плотно сидят. Ни разу в жизни такого не было, где рыть?
FDS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 11:19
Перелив топлива!.... Промывка, регулировка карбы (а заодно и зажигания) тебе помогут....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 11:22
Если зажигание электронное,то проверь коммутатор.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 12:24
Нет, зажигание обычное!
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 13:40
Если обычное Конденсатор попробуй поменять стоит копейки,было такое нагревается тачка и встает поменяли конденсатор и все стало на свои места.
Александр45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 17:21
Сейчас она вообще не заводится даже на холодную, я думаю дело не в конденсаторе!
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 22:00
Всё, решил проблему, спасибо всем за советы, дело в трамблёре оказалось, там искрили контакты и провода внутри, поставил себе электронное зажигание, цена вопроса: комплект бесконтактного зажигания 1860 рублей + работа 300 gpn
