Стала долго гаснуть лампа давления масла при заводке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стала долго гаснуть лампа давления масла при заводке вывод темы на печать
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 11:40
На холодную заводишь, раньше гасла в момент схватывания дрыгателя, а щас пару секунд ждёт и только потом гаснет.
Масло полусинь с фильтром менял в январе. 10 тыс не проехал по любому. Страннно чё за фигня?
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
Авто: Мощный флагман
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 11:45
либо фильтр не держит масло (клапан фильтра)... либо помыло мотор и забило сосалку у маслянного насоса грязью..
попробовать поменять фильтр... не поможет снимать поддон - искать шкварки...
Мир полон "удивительных" людей....
Человек как меч
Либо делает своё дело
Либо тупой
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 11:55
мне смена фильтра помогла
EV-Гений 55RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 12:46
А что две секунды это уже не в пределах нормы?
Р_о_м_а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 12:48
kotmu
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 13:11
Начни с простого, поменяй фильтр. Если не поможет, то снимай поддон и смотри сетку
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 13:27
возможно и в пределах... но на нормальной тачке - гаснет сразу... в принципе не было бы лампочки - и не думалось бы...
Человек как меч
Либо тупой
34rus
Авто: пешийход
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 13:41
фильтр меняй для начала...
возможно придется снимать поддон, чтоб очистить сетку масляного фильтра...
34rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 10:04
такая же байда!пару сек не гаснет лампочка....пока не заморачиваюсь
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 11:29
Мыл двигло ,менял фильтр на МАН - 2 сек не гаснет лампа и переодически после длительной стоянки - доходит до суток выпадает низкий уровень масла- походу фильтр китай-внутри резина чёрная а говорят должна быть белая и боюсь ещё какойто косяк т.к. уровень максимальный а сигнал вылетает - датчик то ландно а что если хуже . МОЖЕТ ИЗ ЗА ЗАБИТОГО МАСЛОПРИЁМНИКА ПОКАЗЫВАТЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ- СООТВЕТСТВЕННО НЕ БЫТЬ МАСЛА ... хотя.. nea nea
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vasiliz
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 14:52
Не держит клапан фильтра. В помойку!
Vasiliz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Milly
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 15:44
Ясно! Фильтр так фильтр!
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 19:41
Может паленый попался? Раньше тоже MAN ставил - сейчас перешел на бошевские - 3 фильтра от замены до замены масла отслужили честно, лампа гаснет при прокрутке стартером Good
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 21:42
У меня в последнее время при запуске на холодную несколько раз возникала другая ситуация - лампа давления масла гаснет сразу после запуска двигателя, но через 1-2 сек тускло загорается, еле-еле увидишь, через минут 3-5 гаснет совсем. Потом несколько дней ездишь – ничего этого нет. Вот и думаю, либо датчик, либо тоже пробовать фильтр менять. Unknown
Al_Es сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 00:01
Уже давно на одну замену масла меняю 2 фильтра - первый при замене, второй в середине пробега. Такая петрушка замечена мной лет 5 назад с фильтрами. Изредка попадаются хорошие экземпляры, но ... изредка.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 01:32
Al_Es
попробуй датчик поменять... там два состояния - замкнуто - разомкнуто... типа лампочка не должна гореть тускло...
Человек как меч
Либо тупой
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 22:36
kotmu, спасибо за совет.
Датчик уже купил, но пока не менял, жду когда опять случится эта хрень, единственное что сделал - передернул контакт датчика.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 22:50
Чаще такое из-за фильтра , но если в движке нагар стоит и поддон снять . И очень редко такое из-за редукционного клапана насоса происходит если соринку прихлопнет им.
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 22:59
А заводится нормально? Движек не чихает?
Ванек89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BlackHunter666
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 23:30
А должна чихать ? 63
Ванек89
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 23:32
Погоди ржать)) у меня такая же проблема, тока еще и заводиться хреново стала. Ну не чихает, а как бы движок колбасит. Замена фильтра не помогла.
BlackHunter666
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 23:40
чегото не очень понял ? давление масла и заводка не связаны никак . У тебя скорее две проблемы просто так совпало .
BlackHunter666
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 23:41
какая машина у тебя инжектор ?
Ванек89
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 23:45
BlackHunter666
Один в один как твоя.
BlackHunter666
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 00:00
Ванек89 писал(а):
BlackHunter666
Ну давление можешь начать с клапана на маслонасосе выкрути пробку вытащи пружину с поршнем и если там соринка попала протри всё и поставь на место . Или если в движке нагар можешь смело поддон снимать и чистить маслоприёмник и заодно глянь заглушки коленвала штоб на месте были. Ну и не исключай что может и новый фильтр попался г Smile и маслодатчик глянь вдруг и туда попало . Замерь давление масла ещё до кучи . Если всё это не поможет смотри износ вкладышей . Ну а плохо заводится тут причин много начиная со свечей и бензина , проводов и датчиков. тут только методом научного тыка либо к диагносту .
Страница 1 из 2
