как смазать выжимной
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> как смазать выжимной вывод темы на печать
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 13:47
после установки сцепления сакс начал шуметь выжимной переставал только при выжитлм сцеплении на сервисе на подемнике смазали маслом на год хватило теперь та же фигня . где нужно смазать и как если можно подробнее и чем лучше
SARS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 15:47
это не выжимной, это скорее всего подшипники в коробке, выжимной наоборот начинает шуметь при выжатом сцеплении.
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 15:53
а может всётаки *выжимной* перестаёт шуметь когда выжимаешь сцепление,а не подшипник *в коробке*?
тупой не тот кто не понимает, а тот, кто не может объяснить
GT-S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 16:39
Когда выжимаешь сцепление, перестают шуметь подшипники в коробке - потому что валы коробки останавливаются.
А выжимной перестает шуметь при отпущенной педали - потому что он крутится на валу коробки без нагрузки. Если он например подклинивает, то оба его кольца будут вращаться синхронно и шума не будет Pardon
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 17:13
Выжимной подшипник выполнен по "закрытой" схеме и его никак не смажешь. Были клоуны, которые "варили" го в Литоле, но это полная шняга. Проще заменить, но тут я солидарен с предыдущими ораторами в том, что выжимной будет шуметь при выжатом сцеплении а не при отпущенном.
Да, проверь на всякий случай "свободный ход" лапки выжимного.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 17:45
Выжимной на классике с отпущенной педалью сцепления крутится не должен - в классике конструктивно обязан быть зазор (свободный ход) ... не путайте с переднеприводными тазиками , там зазора нет .
Подшипник радиально упорный , либо просто упорный - одной обоймой прессуется на корпус выжимного (в штатной конструкции) .
Если подшипник заклинит , он начнет проскальзывать по корзине , либо проворачиваться на корпусе - в обих случаях обычно визжит не слабо .
SARS
Вот тут сводная табличка неисправностей сцепления по классике http://www.vazclub.com/vaz/2104-2105-2107/remont/transmissiya/stseplenie/ustranenie-neispravnostei-stsepleniya.html
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 18:33
Я ни с чем не путаю. Я просто забыл как там все устроено hehe
Ошибся, извините.
Тогда получается, что при отпущенной педали выжимной полностью неподвижен и шуметь не может.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 18:37
у меня при отпущенной педали сцепления (Сакс) прошлый год был звук в виде "блямканья", вроде как небольшую консервную банку неспеша на верёвочке тянут по асфальту. При выжатом сцеплении звкук пропадал.
Зазор сцепы регулировался, даже смазывать пытались на сервисе - ненадолго хватило. Помогла только замена выжимного подшипника Сакс на выжимной Крафт. Перед заменой народ в сервисе долго репу чесал, никак понять не могли откуда может быть такой звук. Выжимной Крафт я уже купил, держал в руках, потому дал команду сервисменам - будем вскрывать!!!!!!!!!!! pst Вы-таки удивитесь, но шумел в виде "блямканья" при отпупщенной сцепе именно ОН !!!! Сменили выжимной - тишина.. SmileЯ его потом (выжимной Сакс) взял в руки, крутил. Подшипник вращался с некоторым усилием и ощущением что в нем "песочек", с эдакими заеданиями крутился. Вот такая история Smile
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 00:22
При условии отрегулированного "свободного хода".
