kudinov
Авто: Ваз 21123 06.2008г. графитовый металлик
Либо поиск не рулит, либо руки у меня кривые))). Кто знает куда копать, пропадает у меня звук в левой колонке при проезде мелких неровностей, иногда надолго, появляется так же внезапно и тоже при проезде ямок, лежачих полицейских и т.п. Схема такая: две колонки в дверях, две пищалки, усилитель и саб. В аккустике я не силен, поэтому детально сообщить не могу. Смотрел, вроде через усилок подключены большие колонки и саб. Колонки менял местами - результат тот же
Исправлял аналогичную проблему в минувшую пятницу.
Слабое соединение в проводах... Отворачивай боковую панель у педали газа, вынимай жгут проводов с колодкой которая к магнитофону идёт и заново изолируй места соединения...
У меня лично один провод на честном слове держался, изолента высохла и отвалилась...
Вроде бы помогло... Если тебе не поможет отворачивай накладки порогов и смотри проводку к колонке... Может изоляция протёрлась и замыкает малость...
kudinov
Спасибо, как раз этим я сегодня и занимался. Нашел причину - на колонку не приходит "-". Вроде же должен идти плю и минус, так вот минуса и нет. На исправной, я проверил с минусом все в норме, звонится на массу, а на второй видимо обрыв. Пошел по проводу, привел он меня к центральной части панели, снял я как ты сказал боковую накладку... и офигел от количества проводов. Нашел какую-то хрень, не знаю как называется, в которую пришел провод и не знаю что делать дальше. Щас попробую выложить фото этой штуки
kudinov
Вот эта штука. Что это и для чего нужно?
Последний раз редактировалось: kudinov (01 Июня 2011 20:51), всего редактировалось 6 раз(а)
kudinov писал(а):Нашел какую-то хрень, не знаю как называется
Слушай, если сомнения или непонятки то лучше съезди на сервис!!! Там проводов тьма, на изолируешь там не того что надо!!!
kudinov
Хуан Себастьян Парейро писал(а):kudinov писал(а):Нашел какую-то хрень, не знаю как называется
Другого видимо не дано, самому мне в этом не разобраться(((
Мама миа, ты что блок управления двигателя что ли вынул?!!! (фото мелкие)
Надеюсь ты ничего не отсоединял?!!!
Стоп, ставь всё на место и в ближайший сервис!!!
kudinov
Не, не он это, не переживай
, ща поколдую, может крупнее сделаю, ни разу фотки еще не заливал. Это штука 100-пудово от аккустики, на ней надпись как на колонках
Последний раз редактировалось: kudinov (01 Июня 2011 20:48), всего редактировалось 1 раз
Суровый ты парень, у меня если есть хотя бы доля сомнения в своих силах то я лучше лаве отдам (благо есть на фокусе ушлые спецы)
kudinov
kudinov
Съездил в контору, где музыку устанавливают, за десять минут справились с моим затыком. Искал совсем не там, причина крылась в усилке. Проблема решена, тему можно закрывать!
olbr:Закрываю, по просьбе автора
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
